Lavastoviglie Candy Cdi 1012 - si blocca
sad.gif il mio problema è questo.imposto il programma, sento che scarica acqua ,carica acqua e poi si blocca , ho smontato il motore e dando tensione il motore gira libero e allora per risolvere che devo fare ?
a volte succede che dopo il carico la pompa si inserisce "a singhiozzo"... e in quel caso è un problema della scheda.
Prova a vedere se dalla scheda (è sotto il cruscotto sulla destra) arriva il consenso alla pompa, altrimenti cambiala, costa sui 60-80euro e se la lavastoviglie è ancora in buone condizioni vale la pena la spesa smile.gif
dalla scheda partono dei cavi che arrivano alla pompa, sui contatti da cui partono questi cavi dovresti misurare 220V... la pompa di quella lavastoviglie è come una grossa pompa di scarico ma serve invece per lavare (anche detta pompa magnetica)
  • 1 month later...
stesso guasto sulla mia, ho risolto cambiando tutti i 4 condensatori sulla scheda elettronica sita nel frontalino ( modulo Programmatore). Totale spesa euro 3
saluti elio
  • 1 year later...
scusate l'intromissione ma la lavastoviglie ha lo stesso problema,qualcuno sa dirmi dove si trova precisamente la scheda
Grazie in anticipo
Ho smontato la scheda sotto il frontalino del tasto accenzione ,ci sono due elettrolitici ,un poliestere e uno a disco .Se cè la faccio provo a misurarli altrimenti li cambio tutti e quattro ,sperem.
