Lavatrice Ignis Awv 421-400 - non riscalda l'acqua
Mi potete dare una mano a capire come e, se ne vale la pena, sotituire la resistenza della lavatrice? Non riscalda l'acqua!
Ho aperto il pannello dietro e non ho visto la resistenza...ma ce l'ha? Boh, è integrata da qualche altra parte?
Ho aperto anche il pannello superiore e con un cercafase ho visto che passa bene la corrente da tutte la parti...
Non ci capisco nulla, lava e funziona bene ma con acqua fredda!!
E' la prima volta che mi rivolgo ad un forum e non sò bene cosa fare... scusate parlo della IGNIS AWV 421- wallbash.gif 400 giri
ciao, la resistenza ce l'ha,ma dovrebbe essere di lato,dovresti togliere i pannelli laterali,ma non l'ho presente,se ci arrivi ,prima della sostituzione,assicurati che arrivi l'alimentazione e poi cambiala. se non c'è tensione ,allora sono dolori, controlla la presenza di uneventuale termostato e spera che non sia altro
ohmy.gif FERMI TUTTI!
cosa vuol dire questa frase spaventosa?! Che trovi corrente anche sulla carrozzeria!? In quel caso la lavatrice è meglio non usarla...
non mi sembra sia una carica dall'alto, ma piuttosto una carica frontale (con oblò), dunque è sufficiente levare lo zoccolino sotto (è solo incastrato) e trovare le 2-3 viti che fissano il frontale, poi si gancia la guarnizione dello sportello e si il pannello si sfila verso il basso. La resistenza in quelle vasche ricordo che fosse messa davanti insieme ai relativi termostati
smile.gif facci sapere
grazie vi farò sapere presto. Grazie Diomede per l'ironia all'inglese thumb_yello.gif
la resistenza cè lha (=l'ha) e come,tutte le lavatrici whirpool e ignis ha il frontale che si stacca dal mobile,la procedura è Questo (=questa).....togliere anello esterno della guarnizione,svitare le 2 vite dell blocca porta,e sotto la zoccolatura di plastica ci sn 3 viti o 3 a seconde se la lavatrice sia 1 delata o DCC (=??)
Modificato: da Diomede Corso
ho smontato il pannello come mi avete indicato ma com'è fatta la resistenza della IGNIS AWV 421-400? non sò bene cosa cercare, non ho visto nulla che le somigliasse; ma è vicino all'interno della vasca bucato? non ho smontato la guarnizione dell'oblò, perchè pensavo di vederla subito sotto e magari poi è difficoltoso rimontarlo. mi aspettavo una "cosa" simile ad una spirale di rame o simile, ma nulla. Lo sò ognuno ha il suo mestiere ma c'è modo di sapere com'è fatta e dove si trova esattamente? Ci sono foto o schemi che mi possono chiarire quello che VOI conoscete a memoria?
senzasperanza.gif Vi ringrazierò per l'eternità... del resto è Natale!! biggrin.gif
Sotto la guarnizione dell'oblò trovi solo una specie di rettangolo di color giallo bronzo, con una vite/dato al centro, e ai lati di questo due contatti elettrici, quella è la parte esterna della resistenza.
rolleyes.gif magari... proprio perchè è Natale!
