Lavatrice Indesit Wie 107 - non partono i programmi
ciao a tutti,
dopo aver sostituito il bloccoporta mi dava allarme "door" ora non si accende più la spia di oblò chiuso e non parotno i programmi senzasperanza.gif
Aiuto c'è qualcuno così gentile da dirmi come funziona il bloccaporta della indesit wie 107?
Ci sono tre fili due marroni e un rosso si possono ponticellare? wallbash.gif
Ciao...
calma... non aprire inutili discussione multiple ma usano una soltanto.
sad.gif forse non era il caso di sostituire il bloccaporta e molto probabilmente non si accende più nessuna spia perchè avrai ricollegato male i contatti...
Sul bloccaporta trovi in rilievo disegnato un piccolo schemino. Comunque credo che unendo i due marroni si possa ponticellare ma in quel dispositivo c'è un'elettrocalamita che non so se debba dare consenso alla scheda...e magari ponticellando poi non funziona lo stesso..
e comunque... SPAZZOLE!?!?
Modificato: da Diomede Corso
Grazie Diomede,
per quello che riguarda il collegamento dei fili non s può sbaglare c'è un connettore che entra solo in una posizione però di nuovo grazie per avermi detto delle spazzole ora vado a controllare speriamo bene rolleyes.gif
alocin64k+26/12/2010, 14:30--> (alocin64k @ 26/12/2010, 14:30)
mad.gif ... e tu in mezzora di domenica 26 dicembre vorresti dirmi che hai cambiato le spazzole al motore della lavatrice?!!?
In settimana, magari qualche ricambista fa orario apertura ridotto e vai a prenderti una coppia di spazzole nuove e le cambi.
senzasperanza.gifora vado a controllare non credo sia sufficiente a meno che tu non abbia l'occhio riparatore!
se come dice ha cambiato le spazzole e il bloccaporta wink.gif , non resta che sostituire la scheda . sempre che abbia verificato prima la continuità dei fili e i falsi contatti sui connettori . wink.gif
purtroppo flux ha ragione lunedì è venuta l'assistenza e hanno provato la lavatrice al primo colpo è partita ma dopo un minuto si è ribloccata.
Risultato scheda da cambiare aimè 250€
come faccio a postare il tutto in guasti risolti? purtroppo non da me sigh
