salve a tutti e auguri.ho un problema co lavatrice indesit wixxl106 e cioe' dopo un po che lava si blocca e si accende il led rosso lampeggiante veloce e il led verde lampeggiante normale(delay timer,il primo da sinistra guardando frontalmente)da che puo' dipendere il guasto?ringrazio anticipatamente chi mi rispondera'.
Ciao,
ho due ipotesi:
- problemi al riscaldamento: verifica se scalda l'acqua, perch potrebbe essersi bloccato il relè della scheda che comanda la resistenza e non scaldando l'acqua nel tempo stabilito va in blocco;
- problemi al pressostato: ... va solo spurgata wink.gif almeno in un primo momento! Se togli il coperchio sopra, vedi che sulla destra c'è un piccolo dispositivo rotondo (marroncino in genere) che è il pressostato, bisogna pulire il tubicino attaccato e tutto il resto del condotto fino a sotto compreso il manicotto con dentro la sferetta...
Salve, la risoluzione a questo tipo di guasto lo ho postato gia per il modello witl86, nel mio caso qualsiasi programma veniva immesso in breve tempo andava in blocco e lampeggiava contemporaneamente il la spia bloccoporta e la spia sleep timer.
Fai questa prova, imposta la centrifuga e vedi se appena fatto qualche giro si blocca e se lampeggia anche la spia della centrifuga insieme alle altre 2 che ho detto prima.
Se si, prova a staccare un filo dalla resistenza e vedi se reimpostandola va in blocco oppure no.
Se dopo aver fatto questa prova e la lavtrice non va in blocco allora è il relè che comanda la resistenza che si è bloccato e allora lo devi sositituire.
Facci sapere.
Inanzi tutto volevo ringraziarvi per i consigli che mi avete dato, che io puntualmente ho messo in pratica.
- la prima ipotesi di DIOMETRE : problemi di riscaldamento non sembrano esserci
perche' l'acqua si scalda.
- la seconda ipotesi di DIOMETRE: problemi al pressostato ,smontato,gli ho soffiato a sembra che il rele' si muove ho stacc il tubicino e l'ho seguito per fare la pulizia ma (qui viene il bello ) tubo entra in un involucro di plastica che e' attorno al cestello e che non so come si apre per cui ho lasciato perdere in compenso gli ho soffiato dentro e poi ho ricollegato il tutto ,in piu' ho sostituto il rubinetto di carico dell'acqua del mio impianto che aveva la maniglia rotta.poi ho messo i panni dentro e ho fatto un lavaggio a 90° -prog.2- 800 giri e sembra che sia andato tutto bene , pero' non grido vittoria.vorrei sapere se e' possibile reperire un esploso dei componenti della lavatrice anche per sapere come smontarli.
- la terza ipotesi quella di FORZAGOSTINO : FATTA CENTRIFUGA PER UNA VENTINA DI MINUTI , TUTTO OK.
Carissimo DIOMEDE,scusami per averti ribattezzato ma sinceramente non so come mi e' venuto in mente quel nome.tanti auguri di buon anno.
PS- Come avevo postato in precedenza si riesce ad avere uno schema dei componenti di questa lavatrice?grazie.
Ciao emmedinno,
uno schema di quella macchina si rileva anche carta e penna levando il coperchio superiore biggrin.gif... non è niente di complicato wink.gif
