kkava Inserito: 2 gennaio 2011 Segnala Inserito: 2 gennaio 2011 (modificato) ciaoho questo problema.la lavatrice Candy CN65 AT funziona bene ma certe volte durante la centrifuga si blocca e non scarica l'acqua che rimane cosi nel cestello.per vuotarlo devo mettere di nuovo il programma centrifuga e cosi elimino l'acqua.che puo' essere?grazie Modificato: 2 gennaio 2011 da kkava
ginogino Inserita: 2 gennaio 2011 Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 (modificato) controlla tutta la parte di scarico:filtro ,pompa,manicotto di scarico,tubo e attacco a muro/lavello. pero' in base a quello che descrivi dovrebbe essere la pompa di scarico Modificato: 2 gennaio 2011 da ginogino
kkava Inserita: 2 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2011 domani controllo e con la pompa come mi devo comportare?
ginogino Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 controlla prima il il filtro che non sia sporco, dopo inclina la lavatrice all'indietro di 45° poggiandola al muro e individua all'interno del corpo filtro la ventolina a croce dovrebbe essere verde o rossa, prova a farla ruotare con un cacciavite e vedi se gira. attenzione pero' perche' puo' succedere che apparentemente quando e' in moto sembra che giri ma in realta' vibra solo ma non parte. ti consiglio di leggerti il post di klsrc che parla proprio delle pompe magnetiche.
klsrc Inserita: 3 gennaio 2011 Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 ... E scommetto che succede quando lavi parecchi panni... Troppo detersivo o scarico troppo lento Quelle lavatrici, durante la centrifuga, vanno in blocco totale se in vasca si forma troppa schiuma o la pompa di scarico non riesce ad espellere velocemente l'acqua in vasca rilasciata dai panni durante la centrifuga.Se durante il blocco trovi molta schiuma è un problema di sovradosaggio di detersivo, se invece la schiuma è completamente assente... o la pompa sta perdendo i colpi (ma non ci credo al 100%), o il filtro è sporco (ma non ci dovrebbe essere, in quanto autopulente), o c'è della sporcizia nella conduttura di scarico.La lavatrice va subito in blocco oppure fa qualche secondo di centrifuga?Se va subito in blocco, cambia la pompa di scarico che è arrivata, se invece centrifuga per qualche istante, anche qui, come prima, o troppo detersivo o scarico ostruito.Durante i cicli energici (A,B,C,D o 1,2,3,4,5), il problema si verifica ad ogni centrifuga o solo alle prime?Se si verifica solo alle prime centrifughe, è un problema di detersivo, se si verifica in tutte le 4 centrifughe (previste nei risciacqui energici), è un problema di scarico intasato.Spero di esserti stato utile.Ciao!
kkava Inserita: 3 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2011 grazie per la tua precisa analisi.questa mattina ho controllato il filtro che era pulito e soffiando con forza nel tubo di scarico ho sentito un piccolo rumore sordo e successivamente il rumore dellla pompa.effettuando un lavaggio ha svolto il lavoro regolarmente speriamo che duri
Diomede Corso Inserita: 5 gennaio 2011 Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 se c'era qualcosa che incastrava la pompa... o è stato sputato fuori dal tubo nello scarico e a quel punto sei a posto...ma se fosse ritornato indentro !?
