huh.gif salve a tutti. Ho un problema con la mia lavastoviglie (ARISTON LI 670 DUO). Ho appena cambiato la motopompa della lavastoviglie , in quanto non funzionava più. Ora la lava (dopo la selezione del programma) parte regolarmente e dopo circa dieci minuti si ferma e qualsiasi comando gli do non vuole saperne di ripartire lasciando anche il fondo pieno d'acqua. Lampeggiano i led (4 e 5) Auto e Rapido. Ho notato: 1 che perde acqua dalla parte destra (sotto) dello sportello. 2 se svuoto manualmente l'acqua e riprogrammo quasta parte normalmente ribloccandosi nuovamente dopo i circa 10 minuti di lavorazione
grazie a chi mi da una dritta
tongue.gif ... risolto il problema del blocco. C'era un pezzo di plastica che bloccava la pompa di scarico. Mi rimane solo la perdita d'acqua dal lato basso destro dello sportello e penso che sia un problema di guarnizioni.
