Lavatrice Rex Modello Rl 12 X - schema collegamento bocchettoni alla sch
ricucci.michele
cerco lo schema elettrico di collegamento dei bocchettoni con la scheda comandi, l'interruttore e la scheda di accensione. Grazie.
Diomede Corso
Ciao,
ogni connettore ha una posizione univoca e/o segnata da lettere o colori, non credo sia necessario uno schema. smile.gif
ricucci.michele
Hai ragione, questa lavatrica ha i bocchettoni segnati con dei colori diversi, ma sulla scheda comandi, sull'interruttore e sulla scheda di accensione non c'è nessuna indicazione.
michele non puoi seguire i cavi e verificare un po' sulla scheda se riesci con un po' di logica a capire dove debbano essere collegati i CONNETTORI...(non BOCCHETTONI) l'interruttore (e' il bloccoporta?) sara' collegato sul lato a 220 volt..ad esso ci sara' collegato un triac ad esempio..comunque se vuoi posta qualche foto della scheda e dei connettori e vedremo di aiutarti.
E comque x (=per) la prossima volta SEGNATI PRIMA I COLLEGAMENTI..oppure fai delle foto.
ciao
Modificato: da Fulvio Persano
