Lavatrice Bosch Maxx4 - Acqua nella vaschetta dell'ammorbidente
Buongiorno a tutti, la mia lavatrice quando aspira l'acqua per il lavaggio questa oltre a finire nello scomparto della vaschetta che contiene il detersivo finisce anche nello scomparto dell'ammorbidente, diluendolo e facendolo già andare in circolo.
Come posso fare?
Vi ringrazio anticipatamente
Saluti
Francesco
C'è molta pressione idrica in casa tua?
Intanto inizia a sfilare la vaschetta e pulisci per bene il "cielo" del vano! wink.gif
27dff+14/01/2011, 13:43--> (27dff @ 14/01/2011, 13:43)
La pressione dell'impianto idrico sicuramente col tempo é leggermente diminuita,
la vaschetta é stata pulita molto accuratamente
il "cielo" pare tutto ok.
Francesco
Quando l'accendi, per i primi secondi prende l'acqua dalla vaschetta del prelavaggio, a destra?
Poi passa a quella di sinistra?
Il funzionamento della vaschetta centrale dovrebbe essere attuato dalla simultanea attivazione di entrambe le elettrovalvole di prelavaggio e lavaggio, che ovviamente all'inizio funzionano separatamente.
Magari prova ad osservare se il modo con cui prende acqua all'inizio, lì dove presenta il difetto, è lo stesso dell'ultimo risciacquo.
Aspettiamo notizie!
27dff+14/01/2011, 17:57--> (27dff @ 14/01/2011, 17:57)
Buongiorno a tutti,
-impostando il programmatore su prelavaggio l'acqua cade nello scomparto di destra e in quello centrale (ammorbidente).
-impostando il programmatore su lavaggio l'acqua cade nello scomparto di sinistra e in quello centrale (ammorbidente).
Il funzionamento delle elettrovalvole sembra regolare.
C'é qualche problema sul diffusore "cielo" dell'acqua nella vaschetta?
Che ne pensate?
Si, inizio a pensarlo anche io!
Ma sta lavatrice è in garanzia?
No! Ha dieci anni!
Quindi non mi resta che provare ad aprire il tutto per farmi un'idea più precisa.
Ho provato a ridurre la pressione dell'acqua agendo sul rubinetto di carico ma nulla da fare.
Francesco
Smonta la vaschetta e mettila a bagno con un disincrostante: secondo me si sono formati dei residui di calcare nei condotti d'immissione nel cielo della vaschetta: l'acqua non viene più "sparata" frontalmente nel condotto giusto e una sua parte entra in quello centrale!
Problema risolto, c'era un pò di calcare nei condotti d'entrata dell'acqua nel "cielo" della vaschetta detersivo, per cui l'acqua entrava in maniera non corretta.
Grazie, Francesco
Buona giornata a tutti
