Lavatrice Ariston Avsl 109 - Rumore dal motore
Buon gioro a tutti sono Luca e ho un problema con la mia lavatrice Ariston AVSL 109 a carica frontale. La lavatrice ha 5 anni e da qualche settimana emette un forte ronzio durante la centrifuga, ho smontato il pannello posteriore e controllato che non siano i cuscinetti del cestello e facendolo girare slegato dal motore non si sente nessun rumore o gioco strano e non sono presenti segni di ruggine.
Allora ho pensato che fosse il motore, ho acceso la lavatrice e fatto girare il motore sempre slegato dalla cinghia ed effettivamente il rumore viene da lui, cosa può essere? il motore gira normalmente non è bloccato fa solo un forte rumore in fase di centrifuga
.... grazie a tutti
Luca
Saranno i cuscinetti del motore un po secchi,prova a lubrificarli,smonta motore, e prova.
Ciao Luca,
se il motore ha una carcassa apribile (2 calotte) allora si possono sostituire i cuscinetti con una spesa di poche decine di euro. Se poi è un motore a collettore vale la pena con l'occasione pulirlo e sostituire le spazzole.
Ho notato che quel tipo di guasto però si verifica quando si sovraccarica la lavatrice, se non parte la cinghia e i cuscinetti sono a posto, sulle vasche plastiche non c'è la regolazione della tesione della cinghia perchè il motore ha una posizione fissa e questo sforzo lo sboccola, ovvero gli fa partire i cuscinetti... senzasperanza.gif
Diomede Corso+14/01/2011, 19:32--> (Diomede Corso @ 14/01/2011, 19:32)
Siccome il modello è il "109", e non il "108", il motore è il super silent trifase. Non è a spazzole.
(Tachimetrica?)
Modificato: da 27dff
grazie a tutti per le risposte....
...ieri ho smontato il motore, è un motore trifase super silent e non ha le spazzole.
Deve esserci stata una perdita di acqua perchè è presente della ruggine su uno dei supporti che lo sostiene e un po' di acqua è finita anche sul motore arrugginendo anche il cuscinetto ma non sembra messo male.
Il motore non è apribile o per lo meno non so come fare dato che è formato da due carcasse ma no imbullonate ma rivettate tra loro. Pensavo di prendere del lubrificante e vedere se migliora. Voi cosa consigliate? è possibile aprirlo comunque ed estrare i cuscinetti è un lavoro alla portata di tutti... ci sono anche altri controlli da fare dato che la lavatrice è aperta?
Grazie ancora
Luca
Io li porto sempre in officina... poi se la vedono loro.
Quei ribattini si possono far saltare per aprire la carcassa e poi sostituirli con delle viti lunghe, rondella, bullone... parlane con chi è disposto a farti il lavoro, credo anche un meccanico sia in grado smile.gif
Tutti i manicotti a mollo almeno 72 ore bagno di cloro, questa è la mia ricetta rolleyes.gif
