Buona sera a tutti.
E' da una settimana che a fine lavaggio trovo\a i panni tutti inzuppati e acqua nel cestello, in questo caso giro il pomello del programma e gli faccio ripetere la centrifugata.
Cosa mi consigliate ? se posso fare qualcosa io posso provare grazie 1000
Ciao,
pulire il filtro e controllare lo scarico, sono la prima mossa...
ciao, filtro ok, scarico ok, cosa sono le spazzole ???
grazie
non e' possibile quello che dici, se il filtro e' ok e lo scarico e' ok non ci sarebbe piu' acqua alla fine del lavaggio.. cosa intendi te per scarico ok? hai provato a far scaricare la lavatrice in un secchio? L'ACQUA VIENE SCARICATA A PIENO TUBO O NE VIENE SOLO UN POCHINA?
così no ho semplicemente soffiato dentro e mi è parso libero non ho sentito ostruzioni, quella del secchio mi mancava domani provo...
soffiando che sembra libero... non basta, se magari c'è finito il calzino nel manicotto... se uno soffia un po' forte, calzino o non-calzino, l'ostruzione potrebbe essere risputata in vasca e magari ritornare a dare problemi...
Controllare lo scarico significa che si controlla nell'ordine:
1)tubo di scarico
2)girante pompa
3)corpofiltro
4)manicotto
5)ecosfera(se presente)
Se tutti nell'ordine sono liberi allora il problema e dopo il tubo di scarico ovvero a muro/lavello wink.gif
Controlla bene tutto l'apparato di scarico, come suggerito da Diomede!
Tieni anche conto due cose:
se la centrifuga è fino a 600 giri il motore non ha spazzole perchè è quello a induzione;
se anche tutto il circuito di scarico fosse perfettamente libero e senti anche la pompa girare bene, in realtà quest'ultima può "oscillare" invece che ruotare.
Comunque sia, anche per me lo scarico è parzialmente ostruito.
Diomede Corso+17/01/2011, 23:36--> (Diomede Corso @ 17/01/2011, 23:36)
Per la cronaca, per il gruppo Candy praticamente non esiste!
