Lavastoviglia Ariston Li 620 - carica l'acqua ma poi non fa piu' nulla!
Salve a tutti, vorrei un aito per risolvere il problema della mia lavastoviglie ariston li 620, che presenta il seguente problema: avvio qualsiasi programma, carica l'acqua ma poi non fa piu' nulla, la resistenza funziona perche si vede il vapore quando la apro, ma l'acqua non e' sopra la resistenza ma al di sotto.
Poi se la lascio accesa per un po', mi compaiono due spie la prima e la terza da sinistra, cioe molto sporco e ammollo ho controllato i filtri, la scheda non mi sembra bruciata, pero' smontando il coperchio sotto ho notato che c'e tipo del calcare sull'elettrovalvola e sul coperchi, cosa potrebbe essere, ciao grazie
non ho ben capito dove hai smontato e cosa hai trovato comunque il problema di quella lavastoviglie sembra essere al motore di lavaggio. Se carica il livello (che non copre la resistenza ma la sfiora appena appena) e inizia a scaldare... l'altro componente attivo in quella fase è il motore e se non va... può essere bloccato o bruciato o... senzasperanza.gif
vero o forse impiega troppo tempo a caricare quel po d'acqua
