Ho un problema con l'elettroserratura della mia lavatrice lavamat,il tipo della elettroserratura e
ELETTROSERRATTURA BITRON DL-S1
030224AE,con quattro contatti.
Vi chiedo e possibile by-passare questa elettroserratura?,se si come fare?
Grazie a tutti
Ciao,
dovrebbe esserci un disegnino sopra o no unsure.gif ?
comunque a lavatrice accesa dovresti misurare su quale coppia di contatti di quel connettore passa 220V ma è pericolosissimo!!
ciao a tutti!Io per misurare la tensione con un tester sulle elettroserrature in genere ci andrei con qualche dubbio poichè il tester avendo una impedenza molto alta in genere dai 10.000 ai 20.000 ohm misurerebbe anche 220 volt in serie ai contatti di avviamento mentre con la mia solita lampadina da 220 volt 15 watt avrei piu precisione nell'individuare la presenza del 220 (intensita' della lampada normale) ,mentre se la collego in serie coi contatti di avviamento l'intensità della luce della lampada è molto più debole.
controlla i colori dovresti averne due uguali se si son quelli da by pass. a lavatrice spenta e a sportello chiuso col tester controlla se il contatto e chiuso poi apri lo sportello e il contatto deve risultare aperto se e cosi vai tranquillo
