Lavatrice Electrolux - smontare il pannello posteriore
Ciao a tutti, mi trovo di fronte ad un dilemma,nel senso che ho una lavatrice electrolux (ricordo mod EW) di circa 10 anni fa,che proprio l'altro ieri ho sostituito la pompa di scarico.In questo caso è stato semplice,lo coricata su di un lato ed ho eseguito la sostituzione della stessa.Mi chiedo se dovessi sostituire la cinghia o la resistenza,
come fare a smontare il pannello posteriore per smontare i pezzi citati?
Scusate se non ho potuto postare il modello completo.
dry.gif se non c'è coperchio dietro... ha una linea di giunzione lungo il fianco... thumb_yello.gif serie robotline! Devi prima levare il top e poi ... vite dopo vite sfili la semi-carcassa posteriore...
Ma non credo sia così... piuttosto ci sarà qualche vite torx e il pannello dietro simil-ovale unsure.gif
Diomede Corso+2/02/2011, 15:43--> (Diomede Corso @ 2/02/2011, 15:43)
Ciao ,grazie intanto,ma... ti assicuro che non c'è il coperchio ovale,per questo
trovo difficoltà.
Sarebbe utile avere un esploso della suddetta.
Infatti: levi il coperchio superiore, sviti le viti posteriori della traversa che troverai al centro, sviti le viti che sono sui fianchi sotto i tappini in basso (non su tutti i modelli è però necessario) e sviti le due viti posteriori in basso (una delle due è vicino al tubo di scarico, e l'altra è in posizione simmetrica).
Una volta fatto ciò, sganci l'ovale di plastica che regge il tubo di carico e il cavo d'aliimentazione e il semiguscio posteriore si sfila verso il dietro! wink.gif
27dff+2/02/2011, 20:46--> (27dff @ 2/02/2011, 20:46)
Perfetto,piu' chiaro di cosi'!!
alexunico+2/02/2011, 20:54--> (alexunico @ 2/02/2011, 20:54)
Ogni tanto mel perdo tra i ricordi... e dire che chi le conosce... le conosce a memoria wink.gif
