Lavastoviglie Ariston Li 620 - salta la corrente
un saluto a tutti! ho una lavastoviglie LI620 la quale si accende e comincia a caricare l'acqua. dopo neanche 30 secondi quando l'acqua va a riempire il filtro fa saltare il salvavita e si spegne il tutto. mi sapete dire dove può essere il difetto??? è la prima volta che da problemi.
Ciao, non ti accodare....
ora prosegui su questa discussione aperta per conto tuo
Direi che c'è una perdita da qualche parte... wink.gif magari dalla tenuta della motopompa di lavaggio e di lì spruzza su qualche componente elettrico nei paraggi
se invece non hai perdite stacca i fili della resistenza tutti e 2 e riprova se continua a scattare procedi allo stesso modo con motopompa,motorino di scarico,elettrovalvola
uno per volta riuscirai sicuramente ad individuare chi fa capricci
Vista la logica di funzionamento (scarico per qualche secondo, avvio riempimento, raggiungimento del primo livello con avvio motopompa, raggiungimento secondo livello con chiusura elettrovalvola a motopompa accesa, e solo dopo un po' parte la resistenza), come detto su youtube è il pressostato, oppure è il motore.
Hai già controllato se c'è acqua nella vasca di raccolta sotto la lavastoviglie?
A volte ci sono dei connettori più bassi del livello di allarme del galleggiante acquastop e salta il salvavita.
salve! ringrazio tutti per il prezioso aiuto!
spiego in poche parole cosa ho fatto. ho solo staccato i fili della resistenza e l'ho provata con la resistenza staccata è andava. poi li ho riattaccati e l'ho riaccesa ed è andata lo stesso. dopo fatto questa operazione a solo questa ho la lavastoviglie che funziona. mistero!
senza il Vostro aiuto non mi sarebbe passato per la mente di staccare i fili e accenderla quindi rinnovo i ringraziamenti.
  • 9 years later...
E0C753F4-DEB7-42D2-8C08-0C7710DC8BCA.thumb.jpeg.13829ee6ec0739e37c84949ccdaf53e5.jpegCiao a tutti! Riapro questo vecchio thread perché ho avuto un problema simile sulla mia vecchia lavastoviglie a incasso Ariston LI62. Domenica scorsa dopo 5 o 6 minuti dall’inizio di un ciclo di lavaggio è saltata la corrente con il salvavita che è scattato. Ho provato a far ripartire il lavaggio molte volte ma ogni volta che chiudevo lo sportello della lavastoviglie scattava il salvavita. Sicuro che ci fosse un problema ho chiamato il tecnico che è potuto uscire solo giovedì ma lui ha constatato che la macchina funziona regolarmente, infatti ho potuto far funzionare almeno 3 cicli di lavaggio senza problemi. Può essere stato un intasamento del pozzetto con qualche perdita che provocava il malfunzionamento? Tra l’altro il tecnico mi ha detto che la macchina è talmente vecchia che non si trovano più i pezzi di ricambio, confermate? Allego foto della macchina, che è del 2002.
Modificato: da bardonecchio
Alessio Menditto
Bardonecchio per favore apri una nuova discussione tua, non ci si può accodare, grazie .
Ospite
