Lavatrice Ariston Margherita Dialogic Ad1600 - rumore e in centrifuga e panni puntinati
Grazie GiRock thumb_yello.gif a dire il vero certe volte anche io ho dei dubbi linguistici e così abbiamo fugato ogni dubbio.
elux, non diventiamo polemici... in fondo è solo una cortese ed educata precisazione, poi ognuno è libero di interpretarla come vuole
senzasperanza.gif big.paolo, se hai visto uno dei video che ho aggiunto all'elenco della mia Miniguida alla sostituzione cuscinetti cestello, vedi che il tizio smartella parecchio.
Io all'inizio facevo pure così... poi le mani e la schiena mi hanno chiesto pietà e come Merlino mi sono attrezzato di bacchetta magica senzasperanza.gif altrimenti detti etrattori ma sono attrezzature costose.
Porta la crocera da un meccanico, su quella macchina hai questo vantaggio, ti fai estrarre i vecchi cuscinetti e paracqua e rimontare quelli nuovi... non spenderai mai quanto una lavatrice nuova smile.gif
Modificato: da Diomede Corso
ciao
ho dato un bel pò di martellate ma il cuscinetto piccolo si è mosso solo di 1 o 2 millimetri verso l'esterno, ho messo anche lo svitol...
posso permettermi di romperlo il cuscinetto montato?
perchè a furia di dare martellate non gira più e inizia ad avere dei bozzi...
se lo rompo non è più semplice estrarlo a pezzi?
ma se poi è così difficile estrarli, per inserirli senza romperli come si fa??
non romperli poi ti rimane la parte esterna del cuscinetto nella sede e quella da togliere e peggio il cacciavite non ti permette di sviluppare la forza necessaria procurati tubi di varie sezioni quello interno lo togli per primo inserendo il tubo dentro il cuscinetto esterno una volta tolto togliere il secondo diventa facile
io li ho sempre tolti con un tubo e martello e mai rovinato un cuscinetto.. comunque e' strano che non ti si muovano oltretutto non dovrebbe essere una crociera coosi rovinata dalla ruggine.
rolleyes.gif tutto è facile... quando lo sai (puoi) fare!
mi ricordo quanto si faticava senza estrattori, dopo quelli una passeggiata, lavoro completo a casa del cliente (ovviamente la vasca la porto sempre sul furgone attrezzato di banco, corde, cinghie e quan'altro) in 120 minuti!
Occhio a non far saltare la corona interna e poi ti trovi con quella esterna incastrata nell'alloggiamento worthy.gif ... a quel punto davvero fai poi prima a buttare tutto e a comprarti il pezzo nuovo!!
Elux, non esiste su nessun vocabolario... a parte il mio biggrin.gif che notoriamente faccio dei neologismi... lavatricista e svascamento vuoi che non debbano essere seguite anche da crocera?
allora,
mi sono inventato un estrattore prendento 4 vitone che servivano per appendere una mensola, mettendole ai 4 punti cardinali del cuscinetto, le ho usate rovesciate, ovvero battendo sul filetto di tutte e 4 insieme avvicinandoli in centro e , un pò di svitol e pian piano il cuscinetto è uscito
per rimontarli ho usato il manico di un martello di legno orizzontale e ho martellato su quello continuando a girarlo e il cuscinetto + piccolo è entrato,
per quello + grande stessa cosa fino al limite e poi ho appoggiato il vecchio cuscinetto e sopra il manico di legno e sono andato avanti,
poi ho messo il paraacqua con dentro la pasta al litio che ha detto diomede nei primi post e ho rimontato tutto stringendo le viti al massimo della mia forza, speriamo che basti...
ora sta facendo il giro di prova... con un lavaggio veloce,
poi proviamo quello normale con la centrifuga a 1600
ciao e grazie a tutti
Paolo
elux+13/02/2011, 16:03--> (elux @ 13/02/2011, 16:03)
In quello... vespistico sì: è il componente fondamentale per poter cambiare le marce! cool.gif
27dff+13/02/2011, 19:21--> (27dff @ 13/02/2011, 19:21)
E' questa ?
user posted image
Allora, mi dispiace, ma devo smentirti (spudoratamente laugh.gif ).
