Rex Elettrolux Techna mod. TT80E - Non Fa Il Ciclo Completo
Buonasera amici del forum. Ho da proporvi questo problema!!Questa lavastoviglie Rex mod. TT80E (con qualsiasi programma) parte regolarmente , carica l'acqua e dopo averla caricata la scarica segnalando con il puntino lampeggiante che il ciclo è finito, quindi il cicalino suona ad intermittenza . Ho provato a smontare la pompa lavaggio pensando fosse bloccata,ma provandola in rete è perfetta. Cosa posso fare? Grazie anticipatamente a tutti degug
Buongiorno a tutti gli amici del forum. Volevo solo rimettere in evidenza il mio problema, se qualcuno sa come risolvere. Ciao degug
controlla l'anti allagamento sul fondo controlla non ci sia acqua sul fondo
dimmi di preciso quanti lampeggi effettua e se inzieme al led fine ciclo se ne accende qualcun'altro.
Allora vi rispondo: Ho pulito tutto il fondo della lavastoviglie, c'erano delle perdite che venivano dalla tenuta della pompa. I lampeggi sono continui e in combinazione con il cicalino di fine ciclo. Ciao e grazie delle risposte degug
degug+25/02/2011, 14:41--> (degug @ 25/02/2011, 14:41)
si ma sicuramente fa degli intevalli, quindi quanti bip fa tra un intervallo e l'altro altrimenti dimmi quali led si accendono di preciso.
e l'acqua sul fondo? penso avrai verificato se scatta bene il galleggiante se si controlla che la perdita non vada a bagnare fili o connettori
Allora Grazie delle risposte!! La perdita proveniva dalla pompa che ho smontato in precedenza e sostituito la tenuta ceramica e l'acqua comunque cadeva solo sul vassoio inferiore. Il galleggiante l'ho controllato elettricamente ed attacca e stacca regolarmente. La spia che lampeggia è quella di fine lavaggio e contemporaneamente quella del ciclo avviato (qualsiasi sia il ciclo!!!)Grazie degug
comunque controlla quello che dice diodo, a me e' capitato che dopo una perdita si era bagnato un connettore e mi rimaneva sempre in funzione la pompa di scarico, risolto dopo avermi fatto dare dal cliente un phon e asciugato tutto. un connettore bagnato puo' dare strani difetti.
