Lavatrice Rex Li 61 N - sostituzione spazzole
Nella lavatrice in titolo, avento improvvisamente smesso di girare il cestello, ho sostituito le spazzole motore, che risultavano consumate.
Pur avendo rispettato i consigli per al sostituzione (pulizia collettore ecc.) la lavatrice continua a non funzionare
sapete dirmi se esiste una spece di funzione recovery che interviene e deve essere sbloccata?
ciao nelle rex non credo senti scattare il rele quando dovrebbe girare il motore? hai controllato le saldature della scheda e non ultimo misurando col tester tra spazzola e spazzola ti ritrovi continuita?
Timer da sostituire wink.gif quasi impossibile da rigenerare...
Ne devo riconsegnare la stesssa lavatrice in settimana
discussione analoga
Modificato: da Diomede Corso
Grazie Diomede, speravo che il mio timore, che tu mi confermi, fosse smentito....
Carlo
Costo del timer?
le spazzole motore rex nuove hanno un piccolo dentino che le tiene bloccate chiuse che bisogna far saltare con un tronchesino.Se ciò è stato fatto smonta il tymer e spruzza nello stesso all'altezza dei contatti un po di liquido disossidante e dopo aver ruotato a mano per tre o quattro volte l'albero timer aspetta che si sia asciugato il solvente del liquido che potrebbe incendiarsi alla creazione dello sfarfallio nel tymer e riprova. Qualche volta si ha risultato.
Ah beh wink.gif se basta quello... tentar non nuoce, altrimenti nuovo costa intorno ai 150 euro ma perchè si tratta di un timer con relativa scheda integrata. L'originale è ELBI poi si monta in sostituzion un AKO.
Quello che ho sotto mano io mi sa che devo sostituirlo perchè oltre a non far girare il cestello si ferma in un punto in cui dovrebbe rilevare la temperatura ed escludendo problemi al/ai sensore/i direi che è pure andata la parte di circuito che gestisce la temperatura...
Io comunque su una lavatrice così spenderei anche fino a 200 euro... è un'ottima lavatrice e nonostante il motore a collettore è davvero silenziosa, efficacie e perchè... anche se è ad incasso è pure carina biggrin.gif
Preso timer (135 euro) e montato
tutto tornato perfettojavascript:emoticon(':D')
Grazie javascript:emoticon(':clap:')
Carlo
