Esce La Cinghia E Dado Cestello Svitato - indesit wil 66(it)
ciao a tutto il forum 2 settimane fa sono intervenuto su questa lavat. trovandola con la cinghia integra ma fuori sede dopo un controllo o notato che il dado che tiene puleggia e cestello era svitato.stretto bene con forza e rimessa la cinghia tutto e tornato a posto.oggi si e ripresentato lo stesso problema e quindi penso che lio svittamento sia dovuto ad altri fattori il cestello gira bene non ho notato vibrazioni particolari i cuscinetti sono perfetti in oltre la lavatr. ha solo un annetto.dove ho sbagliato?
aspetto consigli o soluzioni alternative.
ciao e buona domenica a tutti
ciao a tutt...
________________________________________________________________________
Modificato: da Diomede Corso
un problema del genere mi capitava su una zoppas che faceva circa 3 lavaggi a giorno a 90°, dopo alcuni interventi ho usato un prodotto bloccadadi preso in ferramenta e il problema non si ripresentava più per un bel pò di anni.
Se posso dire comunque se è in garanzia lascerei il compito all'assistenza talvolta vi è la possibilità che sia qualche difetto di quei prodotti e hanno info dal produttore se fare modifiche per risolvere il probelma.
Modificato: da capolupetto
Quei modelli richiedono un frenafiletti medio tipo Loctite, da metterere sulla filettatura prima di avvitare il dado.
anche io ho pensato al bloccafiletti ma se un giorno devo svitarlo riesco a togliere il bullone ? tra l'altro e a brugola
grazie per le risposte
Ci sono tre tipi di frenafiletti: debole, medio e forte.
Sono fatti apposta in funzione delle sollecitazioni e della eventuale necessità di un futuro smontaggio.
Quello di tipo "medio" ti farà sforzare un po' in caso di un successivo smontaggio, ma non lo sarà impossibile! thumb_yello.gif
perfetto fa al caso mio uno del tipo medio che marca devo cercare? o devo rivolgermi in un particolare negozio? per il fatto della garanzia sta sotto in un lavandino e per starci giusta e stata messa senza coperchio superiore con il pericolo che ci caschi acqua dentro
Ti ho citato la Loctite come marca, che dovresti trovare in un fornito ferramenta, o al limite in un negozio di autoricambi. wink.gif
Non so se quello "debole" può bastare, anche se in passato sentii qualcuno che parlava del tipo medio (ci vai più tranquillo).
Per la collocazione: fai costruire un labbro in gomma flessibile che faccia da deflettore tra piano e lavatrice.
sinceramente le ho consigliato di chiamare il falegname e rifare il telaio del lavandino e sufficiente rialzarlo un centimetro e ci sta col coperchio e faccio lavorare un amico che lavora il legno e campa da quello.comunque grazie provo a cercarlo medio per adesso ho messo del filo da cucire nella filettatura e in effetti con la mano non lo avvitti piu e comunque sta lavando esiste la corona in ferro la sua e di plastica e siccome si e gia svitata due volte e adesso gioca nella sede??
si la puleggia e di plastica con sede rettangolare misura circa 15 centimetri penso che quel gioco dia il primo passo al bullone per svitarsi
