Inserito: (modificato)
Buon giorno a tutti.Volevo avere un aiuto da Voi esperti,siccome gia' una volta questo forum e i suoi tecnici lo hanno fatto.
Da qualche giorno la lavastoviglie che abbiamo a casa: Indesit evolution DE 74 ,non termina il lavaggio e appare l'errore A04.
Ho notato ,aprendo lo sportello che l'acqua l'ha scaldata.Il messaggio indica:incapace di raggiungere o percepire temperatura entro 70 minuti -
Se resetto il programma lei naturalmente riparte da zero.Ho notato anche che non ha sciolto completamente il detersivo.
Potete aiutarmi,gentilmente?
Modificato: da Diomede Corso
Ciao,
se l'acqua la scalda il detersivo non sciolto può essere perchè non girano i bracci oppure perchè carica poca acqua... oppure perchè il detersivo è scrauso wink.gif
Se invece va in errore può essere il sensore temperatura (non so se termostato tradizionale oppure sonda NTC) senzasperanza.gif
Diom, le Evolution furono le prime elettroniche.
Concordo con la possibilità che lo spruzzatore superiore non giri, e quindi non scaldi il fianco del dispenser del detersivo, dietro il quale c'è la sonda NTC della temperatura.
Cambia lo spruzzatore se si è consumato l'anello antiattrito, oppure controlla se qualche ugello otturato ne impedisca la rotazione.
ricordiamo che lo spruzzatore gira quando l'anello che dici è intatto e non solo perchè muovendolo con la mano questo ruota... perchè quando lo muovi con la mano è vuoto di acqua mentre quando la pompa pompa si riempie e se magari i fori di spinta sulle estremità sono bloccati questo sta fermo a spruzzare in quella posizione wink.gif
Per quanto riguarda il detersivo credo che non sia il problema perche' e' sempre il medesimo.A mano lo spruzzatore ruota.Lo smonto e verifico che non sia otturato.
Ho fatto la prova di mettere il programma in ammollo .Non dovrebbe utilizzare ne termostato e nemmeno la resistenza.Tempo di lavoro solo 11 minuti e alla fine mi e' uscito il messaggio A08 :Open/Short circuit auxiliary wash motor triac - Book a
dishwasher repair.
