Zoppas Perfecta - Si è spenta e non si riaccende
La zoppas perfecta di mia suocera si è improvvisamente spenta mentre era in funzione. Non si accende più niente, come se non fosse collegata all'alimentazione.
Ho controllato la presa di corrente e il cavo che porta corrente all'interno della lavatrice e c'è tensione. Cosa può essere successo ??? Mi potete dare qualche consiglio ???
E' la prima cosa a cui ho pensato però dopo aver tolto le viti dalla parte dell'oblò per smontarlo ho visto che ci sono dei fili che scendono alla pompa ed ho avuto paura di combinare qualche casino.
Mi puoi dare qualche consiglio più approfondito per smontarlo perchè è un pò difficoltoso ? Gli ho dato un'occhiata dal basso mettendo la lavatrice su di un fianco ma è difficile vedere se c'è qualcosa che non va nel bloccaporta.
Come posso fare per toglierlo e cosa devo controllare una volta smontato ?
Ti ringrazio per l'interessamento.
il consiglio di diomede e' ottimo ma pima una cosa, c'e una spia sul frontale che segnala che arriva corrente? ora non mi ricordo bene la tua lavatrice ma ci sara' un interruttore generale, quando lo pigi si accende qualcosa? una spia,un led.. perche' se non si accende niente prima va controllato perche'. se invece si accende ma non parte allora smonti la guarnizione dell'oblo' sul davanti e da li accedi al bloccaporta. scusa la tua lavatrice e' meccanica o monta una scheda elettronica?
dovrebbe essere elettronica segui i cavi dall'interruttore sino alla scheda e controlla fin dove arriva la 220 ma prima filtro anti disturbo e interruttore
La lavatrice in questione dovrebbe essere una ibrida, ovvero comando a manopola con timer elettromeccanico ma con scheda di controllo elettronico per temperature/motore.
Devi guardare solo i fili che arrivano al dispositivo/serratura della porta, da dove arrivano e dove vanno è irrilevante. Dovrebbe essere un spinotto a 4-5 fili.
Dovresti poi accendere la macchina e misurare tra quali contatti arriva la 220V, che sonoi contatti da escludere. Poi uno di questi due andrà collegato tra uno degli altri (ovviamente non quello con cui fa 220 perchè fai corto biggrin.gif)
unsure.gif è complicato, me ne rendo conto...
Ok, grazie a tutti.
Quindi il modo migliore per lavorare sul bloccaporta è smontare la guarnizione. Provo a controllare la tensione dei contatti con l'amperometro poi vi faccio sapere.
Saluti.
Grazie a tutti ragazzi clap.gifclap.gif Ho risolto il problema laugh.gif.
Ho smontato la guarnizione ed il bloccaporta e ho visto con l'amperometro che non passava corrente. Infatti smontantolo completamente ho visto che il meccanismo di contatto non funzionava perchè la molletta si è rotta. Ho messo in corto e la lavatrice ha ripreso a vivere.
Lunedì ne compro uno nuovo e lo monto.
Saluti a tutti e ancora grazie.
