Lavastoviglie Ariston Lsi64 - Non scalda
Ho una lavastoviglie Ariston Lsi64 che non scalda l'acqua, ho controllato la resistenza i termostati e sono tutti ok. Sono giunto alla conclusione che sicuramente e' la scheda elettronica. Dove posso trovarla? Grazie
Diomede Corso
Ciao, sì è la scheda ma prima di cambiarla rivedi le saldature in corrispondenza dei contatti che alimentano la resistenza... smile.gif magari basta un colpetto di saldatura e risolvi senza cambiarla
Ho rifatto tutte le saldature, anche sui componenti smd, ma niente da fare. Conoscete qualche sito dove si puo' trovare, tipo ....lcic? Grazie
io al tuo posto prima di cambiare la scheda controllerei il rele'.. se poi decidi di cambiarla controlla bene i codici perche' non basta il modello della lavastoviglie per acquistare la scheda.
Ciao!Prova un po empirica per provare il relay.Collega due pezzi di cavo elettrico all'uscita relay (sono i due faston maschi che escono dal relay) in parallelo ai due fili collegati e sul momento che l'apparecchio dovrebbe riscaldare mentre sta lavando collega i due capi dei cavi insieme e al momento dovrebbe fare un'arco voltaico(scintilla) che indica che c'e assorbimento di corrente e lasciandoli in corto dopo 10 minuti di funzionamento l'apparecchio dovrebbe gia aver fatto l'acqua calda. Occhio e massima attenzione a non prendere scosse molto pericolose con la 220 volt.Una volta accertato il funzionamento a valle del relay ,devi vedere se c'e alimentazione alla bobina del relay(sono i due capi del relay che fuoriescono da sotto sul circuito stampato) ci dovrebbero essere i 24 volt ,se c'e tensione è sicuramente il contatto del relay bruciato o al massimo la bobina dello stesso interrotta.
Modificato: da Diomede Corso
  • 8 months later...
Ciao,
ho lo stesso problema, la resistenza ( buona 28 ohm) non scalda! Sulla scheda madre non arriva la tensione di comando al relè che accende la resistenza....potrebbe essere un problema ai termostati ma dove si trovano quelli a cui fate riferimento?? Non riesco a trovarli!!! io vedo solo una sonda NTC sul fondo della lavastoviglie che mi segna 0 ohm quindi credo che sia solo una sicurezza...
Rokkino...mi sembra un po' pericolosa come prova!
Meglio staccare la scheda e alimentare la bobina del rele' (la trovi misurando tra due piedini del rele' qualche centinaio di Ohm) con una 24VCC (o 12 VCC questo lo vedi dai dati del rele') e contemporaneamente con il tester in prova diodi verificare se c'e' continuita' tra il COM del rele' e il piedino NO.
Viceversa nel momento in cui alimenti non devi avere continuita' tra il COM e il piedino NC.
