Lavastoviglie Ariston Lft228a - perchè non scarica?
è possibile sapere dove trovare i codici di guasto.di questa macchina?sul libretto ne sono riportati alcuni,ma quello che apparisce a display no! il maledetto fa lampeggiare il tasto on-off e sul display si vede il n° 3 !!! .! worthy.gif
Diomede Corso
Ciao... ma prima di codici, numeri, fogli, carte, ecc...
hai controllato che scarichi levando il tubo da sotto il lavello e facendola scaricare da sopra!??! E poi hai verificato che la pompa si sente funzionare?!
si sentiva il rumore del motorino della pompa che tentava di partire,ho si provato a vedere se scaricava dal tubo anche soffiandoci dentro,come a volte ho fatto con la lavatrice,a volte risolvendo.comunque il geniale tecnico intervenuto,visto che era in garanzia,ha sfruconato con un fil di ferro nel circuito di scarico e ora funziona tutto.ho scoperto cosi che il segnale on-off lampeggiante+3 sul display segnala anomalia alla pompa! biggrin.gif
scusa per curiosita', cosa intendi per circuito di scarico? il tubo che e' nel muro o il circuito della lavastoviglie?
