Lavatrice BOSCHI MAXX AQUAVIGIL - fine programma
salve ho per le mani una lavatrice BOSCHI MAXX AQUAVIGIL quando faccio partire il ciclo di lavaggio spesso si blocca e si accende la spia di fine programma.
Ho controllato tutto :blocco porta e provato a sostituirlo,spazzole,scheda e resistenze ma il guasto si ripresenta spesso non so Più cosa controlla il dubbio mio é che la scheda vada in tilt. worthy.gifworthy.gif
il modello é WFL 1000 ELETRONICA NR. WFL1000IT/24 Type WIM34
grazie
Dopo quanto si Blocca?
Hai provato a cambiare la sonda di Temperatura?
non si ferma mai nello stesso punto a volte appena avviata altre a meta o poco più
No la sonda non lo controllata a proposito le sonde sono tutte uguali senzasperanza.gif di valore non di forma
la sonda di questa lavatrice é posizionata in mezzo ai terminali della resistenza se anno lo stesso valore provo a sostituirla
Si prova a sostituire la sonda e propio in mezzo alla resistenza...
