Lavatrice Whirlpool mod. Awe 6317 - si accende spia service
ho un problema con la lavatrice: in qualunque posizione metto il progammatore il motore gira per qualche secondo poi smette di girare, scarica e poi entra in funzione la spia rossa service e si blocca tutto. cosa posso fare?
qualcuno riesce ad aiutarmi?
lavatrice wirpool awe 6317
Diomede Corso
Ciao... intanto
senzasperanza.gif e poi vediamo
Modificato: da Diomede Corso
ciao claudiana
diomede ha ragione, ma essendo una carica dall'alto (vero?), mi viene da pensare anche alla cinghia...., difetto classico di queste macchine. le ultime versioni delle schede elettroniche (ci sono passato personalmente), riescono a capire (anche senza reed sulla puleggia, quindi modelli gamma medio/bassa), la differenza tra cincghia attacata o non, e se la tua macchina non ha un dislay che ti indica l'errore ti si accende soltanto la spia service. in questo caso viene rilevato un errore di tachimetria motore invece e' la cinghia staccata o rotta. Comunque potrebbe essere un altro indizio oltre a quello data a caratteri cubitali da diomede ........scherzo biggrin.gif
comunque aggiornaci che vedremo di aiutarti
a presto erchiu
ho fatto controllare il motore e quello è a posto...che facciamo?
Grazie..
Diomede Corso
in qualunque posizione...
se avessi detto programma di lavaggio/risciacquo avrei pensato al mancato carico dell'acqua, visto che dopo qualche giro di motore dovrebbe iniziare a caricare, a dire il vero dovrebbe fare prima la precarica a cesto fermo (almeno credo).
se però va in errore anche sul programma di sola centrifuga, allora come dice erchiu magari è un problema meccanico rilevato dalla scheda (vedi cinghia), ma senza la T nel codice non so se si tratti di una carica dall'alto wink.gif
