Lavatrice Ariston Avsl68 - Non passa alla fase di risciacquo
Buonasera, ho un problema alla lavatrice di circa 6 anni.
Accendo la lavatrice ed inizia normalmente la prima fase di prelavaggio e di lavaggio; giunta a questo punto continua a proceder con il lavaggio (la spia rimane sempre accesa sul lavaggio) e non passa mai al risciacquo.
Piccolo particolare: non "aspira" il detersivo dal cassetto.
Ho provato a stopparla e a programmarla direttamente sulla centrifuga e la centrifuga + scarico funzionano.
Ho provato a controllare il filtro ed è pulito.
Che cosa mi consigliate?
Vi ringrazio fin d'ora per la disponibilità!
Caterina
Buonasera,
vi aggiorno sulla situazione...
Ho fatto delle prove e ho constatato che, a freddo, il lavaggio viene completato perfettamente.
Se invece imposto la temperatura (anche solo 30 gradi), il problema si pone..
Spero di avervi dato indizi maggiori...!
Grazie ancora e buona serata!
Caterina
Diomede Corso
come puoi be constatare tu stessa, non scalda l'acqua!
Dovresti verificare che la resistenza funzioni: se non hai o non sai usare un tester, basta collegare una lampadina a 220V ai contatti che alimentano la resistenza e mandare il ciclo... se la lampadina si accende allora il timer/scheda danno il segnale giusto e vuol dire che magari è la resistenza guasta.
Potrebbe però essere un problema di termostato e però qui fare delle prove è più complicato.
Comunque non è un problema grave, puoi rivolgerti magari all'assistenza e chiedi un preventivo per l'intervento indicando le stesse cose che hai indicato qui sul forum.
Credo che non sia ancora ora comunque di pensare a cambiarla... è un guasto risolvibile smile.gif
Diomede Corso+1/04/2011, 19:50--> (Diomede Corso @ 1/04/2011, 19:50)
...tenendo però conto che il riscaldamento dell'acqua non inizia subito appena ha finito di caricare l'acqua, come succedeva nei vecchi modelli a timer meccanico, ma dopo alcuni minuti... wink.gif
Grazie mille davvero!
Avrete capito che sono terribilmente ignorante in materia...!
Vi terrò aggiornati!!!
Buona serata e grazie ancora!
Caterina
