Sostituzione Soffietto Oblò - Margherita Ariston
Buongiorno, dovrò cambiare il soffietto oblò di una lavatrice Ariston(Margherita) causa muffa che non se ne va.Si inserisce come nelle lavatrici Zanussi(o AEG o Electrolux ecc.) a incastro con una molla che lo tiene fermo(quindi non serve smontar niente) o è inserito diversamente? Grazie
Diomede Corso
Ciao,
magari andarsene la muffa proprio no... ma un trattamento clorato può in un certo modo migliorarne il brutto aspetto, certo, senza risolvere definitivamente come la sostituzione del soffietto.
Credo ci sia un'anello con vite, sul lato interno, accessibile dall'alto, esternamente invece un'anello a molla nascosto (molto ben nascoto!!) sotto la piega della gomma... unsure.gif
Comunque sono tutti anelli metallici, non c'è, se è questo che intendi, la griffa di plastica Zanussi wink.gif
Modificato: da Diomede Corso
Se è un modello contemporaneo con vasca in plastica, c'è la molla a trazione sul lato vasca.
Se è molto vecchia (oblò piccolo), sul lato scocca c'è un filo di ferro tenuto in posizione da una vite con taglio a croce.
esatto 27dff. ricorda anche che in alcuni vecchi modelli margherita nel lato basso del soffietto c'è un piccolo manicotto di scolo stretto con una fascetta.
Diomede Corso+16/04/2011, 19:22--> (Diomede Corso @ 16/04/2011, 19:22)
Intendevo la molla interna che nei modelli Rex & c. è metallica ,quella che tiene fermo il soffietto oblò alla vasca, non quello di plastica che lo tiene fissato al mobile.Grazie ,cercherò internamente se c'è una vite che tiene fermo l'anello smile.gif
Non credo ci sia una vite......che lo stringe.
E' semplicemente una molla ad anello....è sufficiente metterla nella gola del soffietto dalla parte della vasca.
