salve a tutti,
ieri ho riscontrato il seguente errore sulla mia lavatrice : 8E
ho chiamato l'assistenza samsung che mi ha girato un centro assistenza tecnica che per l'uscita chiede 55 pleuri e dall'errore che viene visualizzato sul display non sa cosa è necessario sostituire per far partire il marchingegno.
tra me e me penso che sia strano che un centro assistenza non sappia darmi risposta ma poi rifletto e penso "se mi dan la soluzione a loro non entra in tasca nulla, indi omertà al massimo". dunque, io ho questo problema e chiedo a voi cosa posso fare per risolverlo e per continuare a lavare i miei panni sporchi, magari a qualcuno è già capitato e penso che è anche per questo che esistono i forum.
sostanzialmente la lavatrice carica l'acqua poi quando deve partire il motore, questo fa finta e si ferma e sul display della lavatrice appare 8E.
cos'è successo a questo gioiello dell'elettronica?
senti per prima cosa controlla le spazzole del motore
scusa alfonsom750 non sono del mestiere, cosa intendi?
vorrei sistemarla da solo e so che devo andare per esclusione...
wink.gif quasi mi dimenticavo...la lavatrice è revente 2006...
nicolamm+27/04/2011, 20:51--> (nicolamm @ 27/04/2011, 20:51)
Che vuol dire?
Forse volevi dire recente?
Fai come ti hanno consigliato un pò tutti sostituisci le spazzole del motore
Bye.
Modificato: da falco68
ciao a tutti,
ho smontato il motore che è privo di spazzole o carboncini.
altro consiglio?
  • 3 months later...
Controllare i rele sulla piastra di potenza collegata al motore .La mia lavatrice dello stesso modello faceva lo stesso difetto ora dopo la sostituzione di 2 rele di tale scheda e' OK.Buona giornata
