Lavatrice Samsung WF 8700 LSW - Guasto senza codice
Salve , ho una lavatrice Samsung WF 8700 LSW , che pur non segnalando nessuna anomalia , ha il led posto di fianco al simbolo con il lucchetto , che lampeggia continuamente . Apparentemente la lavatrice funziona correttamente , l'unico dubbio è sulla temperatura dell'acqua , poichè toccando l'oblò sembra freddo .
Sapreste darmi una mano ? Grazie.
  • 1 year later...
ciao,sei riuscito a risolvere il problema?anche la mia fa la stessa cosa,ciao e grazie Elio
Poi qualcuno ti scoderà.
Comunque prova questa procedura
TEST MODE
1. Modalità di test di guida Vano
A. Tenere premuto il tasto "1" e "2" contemporaneamente i tasti e poi premere il pulsante POWER "4".
(Lampade interi accende e mostra ora mostra "t1" dopo 3 secondi.)
B. Il vano di guida può essere testato quando si preme a destra "3" tasto dopo aver inserito
nella fase iniziale della modalità test.
• Driving Test Vano
Prelavaggio VALVOLA (0,3 sec) → OFF (0,3 sec) → VALVOLA FREDDO ON (0,3 sec) → [OFF (0,3 sec) →
VALVOLA CALDO SU (0,3 sec): OPZIONE] → OFF (0,3 sec) → valvola di lavaggio ON (0,3 sec) → OFF (0,3 sec) →
MOTORE Pompa ON (0,3 sec) → OFF (0,3 sec) → motore sinistro (0,5 sec) → OFF (0,5 sec) →
MOTORE destro (0,5 sec) → OFF (0,3 sec) → RELAY HEATER ON (0,3 sec) → OFF (0,3 sec) → PORTA APERTA
(Funzione continua quando la porta è chiusa)
2. TERMISTORE TEST MODE
A. Tenere premuto il tasto "1" e "2" contemporaneamente i tasti e, quindi premere POWER S / W "4".
(Lampade interi accende e mostra mostra "t1" dopo 3 secondi.)
B. Premere il tasto "1" e il display visualizza "t2"
C. Premere il tasto "3" e il display visualizza la temperatura interna della vasca.
per questa volta lasciamolo accodato,visto che la risposta serve ad entrambi,anche se Minicooper credo abbia ormai risolto
Sicuro che sia di quel modello di lavatrice? I tasti nell'ordine sono:
Funzioni extra
Temperatura
Risciacquo
Centrifuga
Stiro facile
Avvio ritardato
Sound off
Provato a premere i primi due tasti sia in offerta che appena piantata la spina
Tra l'altro nella guida che mi hai messo non si parla dell'obbligo...
Ciao e grazie Elio,
ciao come si dice alla femminina fai questa prova.
1) imposta un lavaggio a caldo
2) aspetta che carichi acqua
3) aspetta che riscaldi
4) spegni la lavatrice
5) stacca la spina
6) apri l'oblo' e metti la mano in acqua
