Lavatrice Ariston Avxxf149 - si blocca e esce acqua dal cassetto dete
Ho acquistato quattro anni fa la lavatrice Ariston AVXXF149. Purtroppo mi trovo in difficoltà perchè ogni tanto si blocca e esce acqua dal cassetto detersivo. Scusate se non scrivo bene perchè sono straniera. I marinai naufragati su un'isola deserta gettano in mare la loro bottiglia messaggera della loro ultima speranza, la mia piu' modesta e' di riuscire a presto a fare la lavatrice, visto che sono giorni che giro attorno senza capire che succede sad.gif
Ciao, ho aperto la bottiglia.......
devi farci sapere se quando esce l'acqua dal cassetto, se la vasca è piena fino in cima e quindi esce oppure è vuota.
Ciao a me è capitato che su una lavatrice ariston come partiva la centrifuga usciva acqua dalla vaschetta del detersivo,ho risolto controllando sul fondo della vasca dove c'è il manicotto che collega la vasca alla pompa di scarico c'erano dei calzini piccolini che impedivano il normale scarico dell'acqua e quindi in centrifuga fuoriusciva dal cassetto.
devi inclinare la lavatrice e da sotto puoi smontare il manicotto di gomma nero per controllare.
Eliminato post doppio
Modificato: da Diomede Corso
Mister "Zatarra" ;-) proprio come hai detto tu...dove c'è il manicotto che collega la vasca alla pompa di scarico c'erano acchiappacolore che impedivano il normale scarico dell'acqua e quindi in centrifuga fuoriusciva dal cassetto......... GRAZIE!!!!!!!!!!!! GRAZIE!!!!
G R A N D I O S O!!!! PREZIOSO IL TUO AIUTO!!!!!!!!!! IO SONO QUI INCOLLATA AL COMPUTER, UN GIRETTO SU INTERNET MENTRE LA LAVATRICE GIRA REGOLARE :-)
G R A Z I E A TUTTI!!!!
