Lavabiancheria Ariston - AVL66 P lampeggiano accensione e centrif
Inserito: (modificato)
buongiorno a tutti i lettori ,il difetto che fa questa benedetta lavab. (=lavabiancheria) che mentre lava si mette a scaricare e lampeggiano due led sul frontale quella dell'accensione oblo' e quella della centrifuga. Il guaio piu grosso e che non lo fa' sempre .Spero che ci sia qualche moderatore o lettore che mi possa aiutare .Grazie in anticipo
Modificato: da Diomede Corso
Ciao lo fa anche se imposti il risciacquo?
Il libretto di istruzioni di quel modello dice che potrebbe essere un problema di sifonaggio,per caso hai lo scarico a muro?
Diomede Corso
Se il problema è saltuario, molto probabilmente non è dovuto ad un guasto di qualche componente della lavatrice ma a cause esterne... se poi il libretto parla di sifonaggio worthy.gif allora quasi a colpo sicuro ... scarico a muro otturato
buon giorno qualche altro suggerimento perche' lo scarico e a gancio sul bordo del lavatoio. Prima di sostituire la scheda vorrei essere sicuro al 100%100 datemi altre notizie grazie mille
La scheda per il momento la escluderei.
Prova a impostare solo il risciacquo e vedi come si comporta
Escluderei anche qualche perdita, ma dai comunque una controllata sotto alla macchina, dovrebbe esserci un vassoio, se riesci a smontarlo e trovi dell'acqua allora è quello.
la perdita non puo' essere perche sotto le lavabiancherie sono libere a differenza della lavastoviglia. quindi aiutatemi!!!!!grazie sempre
ThunderStrokeAlive
Ciao,
forse mighel ha confuso con una lavastoviglie che ha il vassoio sottostante .. capita wink.gif
Da non esperto guarderei il pressostato .. come stanno i livelli dell'acqua? .. Ne carica poca / troppa secondo te ?
Diomede Corso
rolleyes.gif lì secondo me siamo andati pesante di detersivo liquido e magari sbottigliate di ammorbidente... e la schiuma ha fatto tappo nella trappola aria...
senzasperanza.gif sotto il top/coperchio c'è un dispositivo tondo con dei fili e un tibicino molto piccolo, pulisci il tubicino da sopra fino a sotto e tutto il manicotto... poi vediamo
ma intanto ti ripeto... spazzole!?
Diomede Corso
mighell+10/05/2011, 14:19--> (mighell @ 10/05/2011, 14:19)
ThunderStrokeAlive
Infatti mi sono sempre chiesto come mai la maggior parte non ce l'hanno e sono aperte soto .. alla fine a chi non è capitato di avere il bagno allagato per una perdita .. almeno una volta... sarebbe bastato un micro galleggiante sul fondo e la pompa leggermente più rialzata di qualche centimetro...
Giusto o dico una castroneria ?
