Lavastoviglie Rex mod. LT563N - Non parte nessun programma
La lavastoviglie non carica nessun programma, e' rimasta l'acqua nel cesto dall'ultimo programma e se provo ad avviarne uno nuovo dopo pochi secondi mi lampeggiano assieme il led dell'ammollo e dell'intensivo e si blocca li. La resistenza e il motore sono stati cambiati un mese fa e l'interruttore di allagamento non e' attivato e comunque non c'e acqua nella vaschetta sotto la lavastoviglie. Perfavore aiuteremo. Ciao Clod
Diomede Corso
Ciao,
semmai credo sia IT563N wink.gif ... ne ho una lì buttata da mesi che ha lo stesso problema, alla fine l'ho fatta sostituire con una TT400, sempre Rex.
Credo sia un problema di mancato scarico, probabilmente è intasato o non funziona più la pompa. Non ricordo se questa ha già la pompa di scarico separata oppure è ancora di quell'apocalittico sistema a doppio verso dove uno stesso motore con due giranti faceva sia lavaggio che scarico dry.gif
Diomede grazie per l'aiuto, la pompa e' del 2001 ed ha il motore singolo con doppia girante, il tubo di scarico mi sembra libero, che tu sappia c'e un filtro o altro tra la pompa di scarico e il flessibile che va verso la fogna? Per ora grazie mille
