Lavasciuga Ariston Margherita Ab846ctx - Cedimento vasca/ammortizzatori?
Soffietto finalmente arrivato, sostituito in mezz'oretta, per ora sembra tutto risolto (a parte la gomma nuova che è particolarmente dura, e quindi bisogna stare attenti con la porta che la prima votla non si è bloccata del tutto, mentre la seconda non si riusciva ad aprire anche dopo lo sblocco ) rolleyes.gif
Se solo si azzarda a rompersi ancora nel giro di un anno..... wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif
Dai hai aspettato anche poco... come già detto da Diomede non sempre è facile reperire i ricambi. Per certi marchi stranieri è persino una guerra persa.
Peccato che poi i clienti se la prendano con i tecnici, i quali a loro volta perdono i clienti non potendo svolgere il lavoro in un tempo accettabile..
Si ma non pensavo che un soffietto potesse costare 50€, pensavo fosse un semplice cilindro di gomma. Ma questa "è una versione particolare per lavasciugatrici", quella per sole lavatrici di solito costa sui 30 cool.gif
Adesso sta finendo il lavaggio a base di acido citrico, perchè era parecchio lercia (per il disarcionamento della vecchia) biggrin.gif
Unico dubbio a livello progettuale (a parte il sistema a gancio per fissare la guarnizione): se la lavatrice non aveva ricevuto il blocco porta (spia arancio con la chiave: spenta), perchè si è messa in moto lo stesso? huh.gif
Modificato: da Pino La Lavatrice
Dunque,
dopo alcuni lavaggi posso dire che:
1) ora la lavatrice sembra più stabile, "balla" di meno,
ma...
2) in centrifuga ogni tanto si sente quel rumore intermittente che pensavo fosse qualche tubo del siccatoio, tuttavia ho realizzato che molto probabilmente si tratta del cesto che, come già detto, ha quel minimo gioco che basta a fargli fare casino.
E sì che se misuro il gioco forzando il sollevamento verso l'alto del cesto non sorpasso 1-massimo 2 mm (però si sente il colpetto).
Un minimo gioco è normale? O sono i cuscinetti che cominciano a farsi sentire?
3) essendo la guarnizione nuova più spessa, bisogna porre attenzione alla chiusura della porta; talvolta il bloccaporta non sblocca nonostante si spenga la spia con la chiave. Se però premo lo sportello verso la lavatrice, allora ecco che si sente il rumore di sblocco e si può finalmente aprire. blink.gif
Al momento non ho con me la cinepresa, quindi non posso fare un esempio del rumoreggiamento sulla mia. Però su Youtube c'è "zanussi92" che ha lo stesso identico modello, e anche sulla sua si sente:
dal minuto 1:13, mentre decelera, si sentono dei "toc-toc-toc" identici a quelli che segnalo io (soprattutto verso 1:18). blink.gif
Oppure qui:
da 2:10
P.s: oscillazione della vasca come quella nel video, però non sento più cigolare come prima di cambiare il soffietto blink.gif
Suvvia, non avere l ansia! wink.gif I rumori che si sentono nel video sono dovuti alle molle di sospensione, o meglio ai loro ganci e basta un giro di nastro isolante per eliminarli ... ovviamente per fare ciò bisogna sganciarle dunque te lo sconsiglio.
Dopo dieci anni è normalissimo che qualche rumore si possa sentire però ciò non compromette il funzionamento corretto dell elettrodomestico.
Attualmente le lavatrici diventano rumorose ancora prima del secondo anno di vita quindi direi di non farci caso..
I cuscinetti rotti producono un rumore talmente assordante che è inconfondibile .
E' come avere un treno dell alta velocità che ti attraversa la casa!
Non riesci più a parlare, non senti più la televisione nemmeno con le porte chiuse e si sente persino ai piani piu alti di casa!
Un esempio è questo :
Ti assicuro che il video non rende giustizia... comunque usa la macchina con serenità se ci sarà qualche altro guasto si riparerà crociera o cuscinetti che siano.. !
  • 3 weeks later...
Grazie Indesittone, io cerco di non avere l'ansia ma questa macchina infernale comincia a prenderci gusto dry.gif
Non vorrei sia colata in minima parte dell'acqua durante l'incidente, perchè noto ora che il motore si sente meno di prima se gira piano (come quando preannunciava il bisogno di spazzole nuove, cioè sei mesi fa), ogni tanto "ringhia" e se osservo la lavatrice lavorare di sera a luci spente noto che, quando ruota in senso orario, dal motore partono saltuariamente delle scintille (in senso antiorario, come in centrifuga, NO).
Le spazzole sono ovviamente nuove di sei mesi, quindi sicuramente non sono da cambiare.
O magari il ricambista mi ha dato delle spazzole portentose che si stanno ancora assestando (dopo sei mesi?) rolleyes.gif
Don't worry! qualche scintilla e qualche saltuario rumore è normale su quel tipo di motore forse non ci avevi fatto caso prima ... molto dipende dalla qualità delle spazzole e da come utilizzate la lavatrice.
Tra un bucato e l altro sarebbe bene lasciare un po di riposo alla lavatrice e non fare per esempio 4 o 5 macchinate di seguito..
Sicuramente le spazzole non possono essere consumate a meno che non facciate 15 bucati al giorno...
Da come lo descrivi sembra più un rumore simile a questo:
http://www.youtube.com/user/zanussi92?feat...258/xLq58DtPc24
le spazzole consumate fanno invece questo rumore :
http://www.youtube.com/user/zanussi92?feat...261/VE1JO9MTF0M
E' difficilissimo descrivere un rumore in maniera precisa e solo un orecchio abituato è in grado di riconoscerlo..
Potresti fare un video, sicuramente rende più l idea dato che non possiamo sentirla dal vivo..
Gent.mo Pino La Lavatrice,
per lo scintillio anche con spazzole nuove ti posso dire che è capitato anche a me, con la Ariston ALS109X. Appena sostituite sono andate benone, dopo qualche settimana ho iniziato a notare le scintille quando il cesto girava verso sinistra (guardando la macchina dalla parte dell'oblò). Cosa ho fatto?
Le ho rismontate e gli ho dato una leggera passata di carta abrasiva molto sottile (anche se non più di tanto) ed il difetto è sparito completamente. Puoi provarci.
Salutoni,
