Salve ragazzi...vorrei sapere se avete qualche documentazione riguardo al principio di funzionamento della lavatrice.GRAZIE
ThunderStrokeAlive
Un motore elettrico collegato attraverso una cinghia o collegato direttamente alla puleggia, fa girare il cestello che ruota dentro alla vasca, la vasca raccoglie l'acqua che viene scaldata da una resistenza.. il ruotare della biancheria nel cestello fa in modo che essa si impregni della soluzione lavante (acqua+ detersivo) e di ossigeno, sia per contatto diretto che per capillarità...
Opportune pause fanno in modo che la soluzione (riscaldata) abbia il tempo di agire.
Il carico d'acqua è effettutata da una o più elettrovalvole sotto consenso di un pressostato che misura il peso della colonna d'acqua caricata a livelo dello scarico; lo scarico viene efettuato attraverso una pompa (asincrona ad induzione o magnetica)
Il tutto è controllato da un timer o da una scheda elettronica con un software specifico o da un sistema ibrido tra i due...
Se ti interessano schemi elettrici variano da modello a modello...
Diomede Corso
clap.gif Thunder... non avrei saputo fare di meglio, soprattutto per la sintesi sad.gif
