Lavatrice Ariston Aqualtis Aq8l 09 U - lanpeggio veloce icone sui comandi
buon pomeriggio a tutti i colleghi de forum sono alle prese con una lavatrice ariston ultimo tipo aqualtis aq8l 09 u con il problema che quando si avvia parte la pompa di scarico per un istante dopo qualche secondo la macchina comincia a lampeggiare le icone dei comandi e niente piu'.
non sono tanto esperto su queste nuove macchine se gentilmente quacuno a avuto altre esperienze del genere lo ringrazio anticipatamente possa indicarmi da dove cominciare grazie e buon lavoro a tutti. senzasperanza.gif
Diomede Corso
Ciao, non si accendono a caso quelle spie, ma hanno una combinazione ben precisa, osservala e riportala, c'è poi questo sito che ti aiuta a codificare quale componente è il responsabile del guasto
SPAZZOLE
grazie diomede provo a capire meglio quali sono i leed e ti dirò la sequenza grazie per il linc a dopo
ciao a tutti,
ho controllato meglio e non ho trovato spazzole su questo motore solo tachimetrica che non si smonta dal motore secondo me misurata tachimetrica con tester 116 hom avvolgimento di 3 soli fili 7 hom.
resistenza 25 hom ptc 23 khom, saldature sulla sola scheda che e montata sotto dietro vicino al tubo di scarico ok.
notato solo che funziona diversamente da quando e stata acquistata avviando scarica dopo piu di un minuto carica e poi non da segni di voler lavare dopo 10 minuti comincia a lampeggiare tutte le icone
Diomede Corso
sospetto smentito
motore inverter
Strano guasto... però, ripeto, prima di misurare, smontare, smanettare sad.gif osserva bene quali spie si accendono e in che modo/sequenza e risaliamo al componente guasto...
ThunderStrokeAlive
Proverei a controllare l'elettrovalvola (o le elettrovalvole) perché se parte con lo scarico e si blocca dopo averlo terminato probabilmente il software va in errore perché non riesce a dare inizio al caricamento dell'acqua....
Ma ovviamente sono solo ipotesi
Ciao se interessa a qualcuno il problema e la scheda, cancellazione dell'eprom provata a programmare da parte del cat, vediamo se dura.
c'e' qualcuno di voi che a trovato il sistema per rimediare alla rip..... dell' eprom?
