Lavastoviglie: Dubbio brillantante
Salve a tutti, ho un dubbio... ma il brillantante per lavastoviglie professionali si può usare per le lavastoviglie domestiche? crea qualche problema o danno? perchè ho notato che e più denso rispetto al brillantante per lavastoviglie domestiche.. grazie in anticipo per le risposte smile.gif
Diomede Corso
dry.gif mi preoccuperei della temperatura di risciacquo. A livello domestico è intorno ai 68-70°C, ma a livello professionale credo di più... 100-120!? senzasperanza.gif questo fa sì che la maggior densità non sia un problema... eventualmente studiare una diluizione unsure.gif
ti ringrazio della risposta, si dici di farlo più liquido.. proverò.. più che altro non vorrei rovinare la mia vecchiotta biggrin.gif
Diomede Corso+12/06/2011, 14:51--> (Diomede Corso @ 12/06/2011, 14:51)
Circa 90.
esatto 27dff nelle lavastoviglie industriali e' anche possibile regolarla tramite un termostato nascosto sotto ma per legge non deve essere spostato ed essere categoricamente a 90°.
Modificato: da ginogino
...perche a 100° l'acqua bolle e per avere una temperatura di 120° deve essere sotto pressione, e le lavatrici non lavano a pressione... o no...???? wink.gif
Diomede Corso
Alcune macchine professionali fanno anche da autoclave (parliamo di lavastoviglie), per questo ho detto 100-120, comunqu per stare sicuri l'importante è che sia maggiore di 67°C sad.gif
Poi ci sono anche lavatrici professionali/industriali che vanno a pressione, ma bestioni da lavanderia industriali unsure.gif
