Provare Elettrovalvola In Diretta - la rovino?
Buongiorno carissimi, volevo chiedervi se è deleterio provare un componente(la pompa scarico, l'elettrovalvola...) in diretta(attaccando direttamente un cavo della corrente per vedere se funziona o no) o se invece è meglio misurare il suo funzionamento in un altro modo(qualè?). Grazie
ThunderStrokeAlive
Ciao, ti rispondo al volo..
io li ho provati entrambi . .pompa scarico soprattutto anche senz'acqua per applicazioni diverse e non fanno una piega (a patto che non si surriscaldino) elettrovalvola per test su una lavatrice e anche lì nessun problema anche se quest'ultima l'ho provata soltanto per meno di un minuto anche perché una prova continuativa non aveva senso...
Ah, avevo il dubbio che la corrente non arrivasse direttamente dalla scheda, ma a tensioni minori...se è così si possono escludere subito malfunzionamenti di vari funzionalità tipo le pompe ecc. grazie
ThunderStrokeAlive
Non so se nelle lavatrici ultra moderne le elettrovalvole funzionio a bassa tensione ma sinceramente non credo proprio... sicuramente le pompe magnetiche e ad induzione sincrone funzionano a 220v 50Hz quindi vai tranquillo....
