Castor C315 - scalda acqua ma non avanza nel programma
Salve al Forum, in questa vecchietta il motorino del programmatore funziona, però non va oltre alla fase di riscaldamento dell'acqua, ho quindi controllato la resistenza e termostato a doppio contatto 40 e 90° e sono OK. Penso possa essere il contatto interno del programmatore che in questa posizione non alimenta il motorino. Ho provato a smontare la manopola per poter sfilare il programmatore ma dopo aver percorso 5/6 mm non riesco a sfilarla ulteriormente. Ho esaminato questo black box targato T75 ma proprio non vedo viti o altri bloccaggi e temo di rompere questo accoppiamento. Consigli sono veramente graditi.
Diomede Corso
Ciao... ma esistono ancora allora queste meraviglie biggrin.gif !?!?
Se non ricordo male, hai una manopola con accensione push-pull, sulla manopola c'è un coperchietto (è incollato, basta farlo saltare con il taglierino), poi dentro trovi un dado da 6-7(non ricordo), che tolo ti permete di sfilare ghiera e manopola, dopodichè dovresti ruotare la manopola in modo che i fori della camma detersivo coincidanocon la posizione delle viti che tengono il timer sulla staffa... voià unsure.gif a memoria dovresti avere il timer in mano.
Ora prima di dire che è il timer... vedrei:
- se i cavi dei termostati non sono scotti
- se davvero i termostati sono OK
- se...
...poi eventualmente mettersi a caccia del timer perchè non costa poco sad.gif !!
Modificato: da Diomede Corso
Grazie mille Diomede. Sì è un push-pull, spostandosi con la manopola sulla posizione R e tirandola (accensione) la lavatrice scarica ed il motorino gira completando la fase. Sono abbastanza convinto che riuscendo a smontarlo dovrebbe essere possibile pulire/limare i contatti (magari li faccio tutti). Vi farò sapere....
Sai, ho tolto le due protezioni dal timer e lo vedo ancora in buono stato, non ricordo se a suo tempo è stato sostituito. Ha alcuni contatti un pò anneriti.
Per quanto riguarda i cavi sono OK, il doppio termostato l'avevo già smontato e provato controllando la continuità scaldandolo e raffreddandolo con acqua e nella posizione di 40° che è quella interessata lavora aprendo e chiudendo rispettivamente il contatto.
Hai idea di quanto possa costare molto indicativamente?
Diomede Corso
