Lavatrice Indesit mod Wil 86 - anomalia
Buongiorno a tutti,
da qualche giorno la mia lavatrice indesit wil 86 di circa 7 anni fa i capricci:
quando la alimento e imposto un programma a caso, per esempio l'1, si comporta come segue:
abilita il blocca porta
carica acqua dal porta detersivo per un tempo casuale (un minuto)
inizia a girare il cestello circa 3 giri
carica acqua dal porta detersivo per un tempo casuale che va da 1 a 6 secondi
inizia a girare il cestello per un tempo casuale che va da 1 a 6 secondi
scarica un po' d'acqua per 5 secondi MENTRE CARICA
e continua fino a che la vasca è piena oltre la metà, a questo punto penso intervenga un pressostato di sucurezza che manda in allarme la macchina
e scarica fino a quando non stacco la spina.
mi sembra quanto meno anomalo
la segnalazione di errore che mi da è la seguente:
secondo led verde a partire da sinistra (raffigura una maglia con macchia) lampeggia in modo regolare on/off ogni secondo
e ultimo led rosso a destra lampeggia tipo 5 volte al secondo.
Vi ringrazio anticipatemente per il tempo che mi dedicherete.
ThunderStrokeAlive
Mi viene in mente il pressosstato ..
Modificato: da ThunderStrokeAlive
è il led associato al numero 8 che lampeggia di verde, oltre a quello lampeggia il led rosso dell'accensione che non ha codifica....
Modificato: da tropparoba
Diomede Corso
thumb_yello.gif pressostato o relativo comando sulla scheda, ma intanto inizierei a verificare lo stato di pulizia del relativo tubicino e trappola aria (la parte finale che scende sotto verso il manicotto di scarico).
verificata parte terminale tubo pressostato (dal pressostato parte un tubo di gomma rivestito di una spugna, termina in un "polmoncino" cilindrico di plastica lungo circa 15-20 cm che si innesta nella gomma che raccoglie l'acqua dalla vasca e tramite la palla di plastica va nella pompa di scarico), sembra tutto ok,
il pressostato scatta quando soffio delicatamente nello strumento.
a questo punto 2 domande:
se è il pressostato me la cavo con pochi eurini, se fosse il comando sulla scheda come e co quanto me la potrei cavare?
ora se riesco intanto mi metto con il tester a verificare il pressostato durante il normal funzionamento.
per ora grazie.... speriamo di risolverla......
ma, mi sovviene un dubbio:
quanti stati ha questo pressostato? uno o due?
ha 4 morsetti, collegati: rosso 13 , marrone 11 , blu 14, e marrone 12.
arigrazie
Diomede Corso
Credo solo uno, ovvero uno+sicurezza (che sarebbero quindi due).
La più acqua che vedi viene aggiunta a tempo gestito dalla scheda
