Ardo A 6200x - Riparazione scheda elettronica
Vi espongo il " problema del giorno" :
ho una lavatrice ARDO A 6200X con la scheda guasta
E' un modulo di controllo Elmarc del 2001, mod H8 identico all H8.2 , 1200 giri e ha due resistenze bruciate
( R 64 & R 51B quelle strategiche mad.gif ) , sono irriconoscibili ma suppongo siano delle 27 K ..
Prima di sostituirle vorrei una conferma se qualcuno ha un modulo sotto mano o lo schema elettrico..
Confermate o smentite?
Queste le resistenze incriminate..
user posted image[/img
Modificato: da INDESITTONE
Fulvio Persano
Quella di destra, sembra più una 2,7 K che una 27 K !
Certo, questo è ciò che appare dalla foto, non ne sono assolutamente sicuro.
La resistenza bruciata di destra è collegata a due resistenze a filo assiale di 6.2 Ω di 7 W... se può aiutare
Il modulo funziona correttamente per qualche minuto, i relè scattano , la rotazione del motore viene invertita, velocità ok , successivamente le resistenze a filo si surriscaldano e il modulo riavvia continuamente la programmazione...
Con tutte quelle che abbiamo buttato di queste schede...ne avessi tenuta una!! mad.gif
cosa ti fa pensare che siano guaste le resistenze? le hai testate? e come fai a dire che sono bruciate se non ne sai il valore? il valore è leggibile basta consultare il codice colore/resistenza.
Non ho capito se il modulo è della lavatrice o solo del controllo motore, nel caso cosa significa che riavvia la programmazione?
La qualità di montaggio di questa scheda lascia un po' a desiderare...
sono d'accordo con mimmux, dovresti misurarle e con il codice di colori che ti ha messo GiRock controllare se il valore è esatto.
Devi fare molta attenzione alla fascia ultima ( la 3^) se è rossa od arancione, considerando che il rosso, a volte, sbiadisce se la resistenza si scalda, ma valutando il tutto, con il valore che ti dà l'ohmmetro ( a resistenza staccata, almeno da un capo), senz'altro avrai la risposta giusta.
Io stasera non ho la possibilità di controllare se ne ho una identica, ma potrò farlo domani e ti farò sapere.
http://imageshack.us/photo/my-images/847/schedalav.jpg/
ciao
Modificato: da al8503
stamani sono andato a vedere se avevo una scheda identica, ma non ce l'ho, mi dispiace.
Vediamo se c'è qualcun'altro che ne ha una sottomano.............
ciao
Nel frattempo che trovo il tempo necessario vi ringrazio, provo a staccare le resistenze e vi faccio sapere anche se non sarà facile dato che sono le
" resistenze strategiche"
senza smontarle, puoi provare a misurarle ugualmente ed avere la certezza che sono interrotte se la resistenza ai loro capi è maggiore della resistenza nominale. Viceversa non hai certezze ed è sufficiente scollegarle da un solo lato
