Lavastoviglie Rex 1063 Wrd - perdita acqua
Salve ho una lavastoviglie rex 1063 che subito inizio lavaggio perde acqua da un tappo di gomma posto dietro elettrovalvola di carico. sembra leggermente deformato ma non capisco la sua funzione .grazie a qualsiasi consiglio
se vicino a questo blocco c'è un tubicino spesso sui 8 mm dovrebbe essere la sicurezza antiallagamento.
Ti ringrazio per il consiglio,erroneamento ho inserito un altro modello di macchina. La lavastoviglie è della serie:911n81-6f mod.:rs4htn e la perdita è da un tappo nero dal diametro di 35mm tenuto da una molla piatta di accaio,posto dietro alla valvola di carico e da quel tubetto che tu hai descritto.
Fulvio Persano
Per favore, indica il modello esatto (non si è capito qual'è quello giusto), in modo da inserirlo correttamente nel titolo della discussione.
Grazie.
Problema risolto dopo aver eseguito pulizia grasso sul fondo della vascha di lavaggio.Evidentemente quel tappo nero in questione lavorava come valvola di sicurezza.il modello della lavastoviglie è :rs4htn, scusate per il disguido iniziale
Fulvio Persano
solemar+1/08/2011, 11:59--> (solemar @ 1/08/2011, 11:59)
Assolutamente no !
