Lavastoviglie Rex It 1063 Wrd - Blocco AL3 a 1min. dalla fine...
Salve a tutti, ho la lvs in oggetto e dopo che mi ha dato problemi con AL6 (problemi di scarico ecc.) sono arrivato alla conclusione che il problema nasceva dall'usura dell'albero motore e quindi, essendo questo progettato per lavare e scaricare facendo l'inversione di rotazione, ho dovuto sostituirlo... ebben dopo circa 3 lavaggi andati a buon fine adesso è comparso AL3... questo allarme compare sempre quando manca 1 minuto al termine del programma ed inoltre ho notato che sul fondo della vasca di lavaggio rimane acqua non scaricata e nemmeno tanto pulita...in più le stoviglie non appaiono asciugate..da cosa può dipendere? Grazie
Ciao dalmos biggrin.gif che piacere rivederti !!! No questa cosa non l'ho controllata domani provvedo, intanto grazie... tongue.gif
Modificato: da chejenne
dalmos+31/07/2011, 22:16--> (dalmos @ 31/07/2011, 22:16)
..confermo, NON fa l'acqua calda!
controlla se la resistenza è interrotta ,se non lo è devi controllare e magari rifare le saldature sotto ai piedini del relè o dove sta il morsetto con i due fili che vanno alla resistenza.
Diomede Corso
..la resistenza credo di averla trovata ma adesso senza tester come faccio a verificare se il problema è quello?
