mirchaela Inserito: 3 agosto 2011 Segnala Inserito: 3 agosto 2011 (modificato) Buongiorno,ho un problemino con una scheda di una lavatrice indesit (WIXL126 del 2006). La scheda in questione è marchiata con il codice 4160-20-200 e non sono riuscito a trovare lo schema di funzionamento tramite google.Ammetto di non essere un elettrotecnico ma uno che fa del fai-da-te.Il difetto della lavatrice è che quando chiudo l'oblò la serratura si blocca ma poi non da il consenso a far partire il lavaggio. Meglio ancora: a freddo il consenso lo da, dopo qualche decina di secondi sparisce.Ho gia cambiato il blocchetto della serratura che già mi dava qualche problema, ma non ho risolto. I cavi hanno continuità. A volte picchiettando con un cacciavite sulla scheda, per qualche secondo riparte e poi si riblocca.Avevo ordinato una scheda nuova ma un negoziante poco informato non sapeva che queste schede nuove vanno riprogrammate, pertanto non me ne sono fatto nulla (mi ha ridato i soldi per fortuna).Vi allego una foto della scheda così da farvi intendere.Picchiettando nella zona dei relè, in alto a sinistra, a volte ripartiva, appunto. Quando però è da un pò che è sotto tensione, basta, non c'è più verso.La mia impressione era che si trattasse di un relè difettoso, pertanto li ho sostituiti tutti ma ora non si blocca neanche più la porta.Voi che ne dite?Attendo feedbackGarazie a tutti.**ridimensionata immagine Modificato: 3 agosto 2011 da Livio Migliaresi
dalmos Inserita: 4 agosto 2011 Segnala Inserita: 4 agosto 2011 prendi un saldatore istantaneo e rifai tutte le saldature di quei morsetti grandi che si vedono nella foto a sinistra e pure sotto a quei relè grandi neri .ho risolto così
Jonny_blu Inserita: 19 settembre 2011 Segnala Inserita: 19 settembre 2011 Salve, scrivo in merito a questa scheda , 4160-20-200 installata su una lavatrice Indesit WIL106IT, ho un problema anch'io con questa scheda, in pratica l'acqua va in ebolizione, ho già tentato con la sostituzione del sensore, senza successo. Il cablaggio e i connettori sono già stati testati con successo, temo sia un problema sulla scheda nella parte di controllo, forse il TRIAC di controllo del relativo relè.sigla MAC97A8. Mi chiedevo se qualcuno è riuscito a reperire il relativfo schema elettrico della scheda.Grazie e ìSaluti
angelo1 Inserita: 19 novembre 2013 Segnala Inserita: 19 novembre 2013 Raga scusate se riprendo questo post magari qualcuno ha questa scheda da vendere sarei interessato. Grazie mille.
Elvezio Franco Inserita: 19 novembre 2013 Segnala Inserita: 19 novembre 2013 Ciao Angelo,la discussione e' obsoleta ma,se questo potra' servire a fartii trovare una scheda,puo' passare. Inserisco questo messaggio per portare a conoscenza che,essendo il forum e' prettamente tecnico,qualora qualcuno voglia farti avere la scherda,questo venga fatto in via del tutto privata. Chiudo la discussione perche' non si crei il precedente.....nel senso che non e' un mercatino. Ciao.
