Lavastoviglie Ariston mod. LI 640A - Lampeggia led 2 e 4 e scarica acqua
la mia lavastoviglie inizia nel caricare acqua ma dopo pochi giri emette un suono corto con lampeggio del secondo e quarto led e inizia a scaricare l'acqua sia con il programma normale che con il solo risciaquo a freddo sapreste darmi qualche indicazione , grazie .
guarda sotto ,togliendo lo zoccolo ,se c'è acqua ,dovuta a perdita,nella bacinella di fondo antiallagamento.
se c'è acqua ,toglierla ,resettare il programma ,rimetterla in funzione e controllare da dove cola.
se non c'è acqua ,controllare la resistenza se è interrotta.
la bacinella antiallagamento e asciutta , mi potresti indirizzare verso la resistenza ?
se non è a vista ,sotto al cestello in basso ,si trova sotto e per accedervi devi tirare fuori la lavastoviglie dai mobili,appoggiarla su di un fianco e togliere il pannello di fondo .
la resistenza è tutto un corpo con un tubo di diametro 5 cm ,su cui e inserito un morsetto con due fili di alimentazione,e il filo di massa sta a parte.
grazie tanto per le indicazioni ,proverò con la resistenza , ti farò sapere ,per adesso un saluto .
la resistenza è ok ! potrebbe essere il tubo di carico acquastop ? se rallento il flusso dell'acqua va in blocco ancora prima di cominciare a girare segnalando lo stesso errore . Da ignorante in materia le provo tutte !
come non detto ho provato con altro tubo di carico ma il guasto resta ! senzasperanza.gif
