Philco Mod. Aalv600t - non effettua sempre la centrifuga
La lavatrice in questione quando arriva al punto
di effettuare la centrifuga inizia con lo girare lento
e rimane così senza accelerare per centrifugare.
A volte invece parte lenta e poi effettua la centrifuga.
Ho controllato eventuale saldature fredde sulla scheda
ma nulla di nuovo.
Cosa ne pensate?
Diomede Corso
SPAZZOLE!?
Ciao, avrai già sbudellato mezza lavatrice... per tirare fuori una scheda senza prima andare a guardare la cosa più importante che generalmente non sono le saldature...
Modificato: da Diomede Corso
L'acqua viene scaricata bene e velocemente infatti
ho provato la lavatrice senza biancheria all'interno
e posizionando il programmatore su scarico e centrifuga
senza fargli caricare l'acqua e il problema persiste.
Ho letto adesso dal manuale di istruzione che questa
lavatrice è dotata di un controllo antisbilanciamento per
il corretto bilanciamento del carico per cui inizia lentamente
e se il carico non si distribuisce uniformemente per motivi
di sicurezza la velocità della centrifuga viene ridotta o
addirittura non effettuata.
Mi chiedo potrebbe essere questo dispositivo il problema ?
Ho controllato se vi fossero dei sensori sulla vasca o nei
paraggi ma non vi è niente quindi quale pu0 essere questo controllo ?
Diomede Corso
wink.gif sì, tanti bei nomi commerciali per indicare poi un sensore tachimetrico posto sul motore dal lato opposto alla puleggia, non è da escludere che si sia spostata e magari... fa difetto.
Però un momento... dry.gif sarà mica un modello con il controllo elettronico del motore induzione!? Non vorrei fosse un motore senza spazzole e magari sono i condensatore scarichi o peggio si sia guastata la scheda di controllo (è posta sul fianco destro, in basso, dietro)
filo66+8/08/2011, 15:40--> (filo66 @ 8/08/2011, 15:40)
Ciao! come ti ha detto Diomede controlla le spazzole. se sono più corte di 2 cm sostituiscile. se il difetto persiste potrebbe essere la scheda o il pulsante/selettore dei giri centrifuga.
anche a me è capitato lo stesso identico guasto su una Ardo e sostituendo la scheda il problema si è risolto...
Ho smontato il motore che confermo è a spazzole.
Le spazzole sono buone circa 2,5cm.
Ho controllato la bobina tachimetrica e risulta buona.
Il magnete circolare posto sull'albero è integro e
non si è spostato ho comunque pulito tutto e rimontato.
Questa volta ho effettuato la prova senza montare la cinghia
quindi con motore a vuoto ed il problema persiste.
Ho notato che quando inizia a partire la centrifuga veloce
la spia di accensione effettua un lampeggio ed il motore
ricomincia ad effettuare il ciclo lento per bilanciare i panni
e quindi si ripete la procedura in modo continuativo.
Ho deciso di cambiare la scheda elettronica.
Volevo però chiedervi un informazione ovvero
la scheda montata è la 546099700-08 che ho trovato
nel negozio online Espo, che voi sappiate sono già
programmate oppure vanno programmate ?
