Problema Con Candy Go 108
Salve a tutti i guru di questo forum, sono nuovo e vi scrivo per sottoporvi un piccolo problema su una candy go 108.
Premetto che sono un appassionato di elettronica e non un tecnico e che la lavatrice in questione è la mia.
Primo problema : la lavatrice non completa il lavaggio l'acqua resta nel cestello e non ha prelevato l'ammorbidente dalla vaschetta.
Oggi pulisco filtro(non era intasato) smonto la vaschetta e la pulisco e rimonto tutto e provo.
metto un pò di detersivo ed ammorbidente per vedere se viene prelevato dalla vaschetta, seleziono un programma e alla fine dopo che la lavatrice effettua tutte le fasi del programma compreso lo scarico dell'acqua, noto che i led che indicano il tempo rimanente sono su 90 lampeggiando e non su stop o fine ed insieme lampeggia il led del pulsante sottostante.
Vorrei sapere se vi è capitato e come risolvere il problema.
Grazie anticipatamente per i vs interventi
ma se è ferma su 90 minuti ,può essere che il lavaggio non lo ha terminato.
io ti consiglio di avere un po di pazienza e seguire un lavaggio passo passo ,in modo da vedere nel momento in cui va in blocco ,se quei minuti sono reali e quale fase sta facendo prima che vada in tilt.
intanto controlla se fa l'acqua calda e quindi la resistenza.
controlla se scarica bene,l'acqua deve uscire dal tubo bello pieno .
e controlla se l'acqua entra nel cassetto detersivi con un bel flusso ,se no,pulisci il filtrino posto dietro la lavatrice ,internamente a dove avvita il tubo di carico.
quindi chiudi il rubinetto e svita il tubo.
Diomede Corso
Concordo, controlla il filtro sul tubo di carico (sia dal rubinetto che lato lavatrice), poi verifica lo scarico... e poi se scalda l'acqua
