Lavatrice Hoover mod.LADY SIX HM 756 E - Programma bloccato
Salve a tutti, ho in riparazione una lavatrice della Hoower la quale ha il display bloccato a 15 minuti dalla fine, ma che purtroppo il progrmma non finisce mai.
Qualcuno può darmi qualche dritta? Grazie anticipatamente.
Ciao,
ho completato il titolo della discussione perchè non risulti generico, per quanto riguarda l'aiuto.... prova a guardare qui, anche se quando una scheda non da errori nella migliore delle ipotesi è ciucca! sad.gif
Grazie per l'interesse,, la scheda in questione non da errori,, rimane illuminato solo il numero 15 che indica il tempo di fine lavaggio. Può esserci un sistema per resettarla?
Sarebbe l'ideale che postassi il modello intero della macchina, grazie.
Davide Fabrici
  • 3 years later...
Son diventato matto con la mia HM 756 E. Lavava ma poi non centrifugava. Controllata scheda, filtro allo scarico, pressostato, tutto 0K. Ho cambiato le spazzole al motore: male non le ha fatto ma il problema era rimasto. (NB: ha fatto male a me....38 € dal ricambista autorizzato...quindi, se serve, verificate se il motore sia Sole o Hoover e compratele su Ebay),
Non so se il problema dell'amico tonyys possa avere la stessa origine, ma vale la pena smontare la pompa di scarico e pulire il collettore in ingresso della pompa. Il tubicino che dà il segnale di pressione al pressostato, infatti, è immediatamente a monte. Se il collettore della pompa è intasato (come era il mio), può accadere che la centralina non riceva il segnale "scarico avvenuto" e non dia il via al passaggio successivo (tipicamente penso al risciacquo e centrifuga).
Costo dell'operazione = 0 € . 30 minuti di lavoro.
Servono:
un cacciavite a stella,
una chiave a tubo 7,
una chiave a tubo 13 (per smontare il peso sopra il cestello quando si ribalta la lavatrice),
una pinza (per allargare le fascette elastiche di ritenurta dei tubi)
Non serve:
un genio
Un caro saluto
