Lavastoviglie Rex Tt06e Da Incasso - non scalda l'acqua e non asciuga
Buongiorno, sono una nuova iscritta, vorrei chiedere informazioni per poter riparare da sola la mia lavastoviglie REX TT06 E che non scalda l'acqua e non asciuga (non riesce a lavare bene), credo che sia la resistenza
se cosi fosse vorrei provare a sostituirla ma come si fa? dove si trova la resistenza all'interno della macchina, si trova ancora il pezzo di ricambio?
grazie
cristina
Ciao Cristina,
prima di dire che è la resistenza, si può (e si deve) misurarla con un tester, potrebbe essere ancora buona ma non scalda perchè non riceve segnale dalla scheda.
Ripercorri i fili che alimentano la resistenza a ritroso verso la scheda e trovareai un connettore grosso con due fili, sulla scheda quei due faston sono alimentati da un piccolo relè che sicuramente ha un piedino dissaldato. (segui le piste del circuito stampato)
Rifai la saldatura con stagno ben caldo (abbondanate biggrin.gif) e ricopri poi la zona con un po' di colla spray (meglio sarebbe lo spray protettivo per circuiti elettronici ma in mancanza uno si arrangia)
  • 3 weeks later...
Sottoscrivo.
  • 1 month later...
problema risolto anche per me con la soluzione del grande Diomede Corso
  • 3 years later...
ciao a tutti,
per fortuna non sono l'unico con questo problema!
vorrei provare anch'io a risolverlo da solo, ma mi servirebbe un disegno, una foto, o qualcosa, per identificare le parti in causa!
grazie e ciao,
ale
