Lavastoviglie Smeg Mod. St 1145 - Non completa il lavaggio,errore e2
Sono nuovo del forum, dopo aver letto le diverse problematiche delle lavastoviglie smeg, (modello in possesso st 1145)ho accumunato le problematiche alla sostituzione del famoso condensatore 1,5 uF 275V. Dopo lo smontaggio il vero problema è trovarlo vi chiedo per cortesia di indicarmi dopo posso acquistarlo,nei negozi di elettronica nella città di modena sembra chiedere l'impossibile.
grazie
Attenzione!!!! non si deve generalezzare il problema ...
L'errore E2 non e' assolutamente causato dal famoso condensatore, ma da un eccesso di acqua in vasca, dovuto a problemi che possono essere deversi, esempio: la valvola di carico rimane sempre attiva, non parte il motore, quindi controlla prima queste cose e poi facci sapere.
Attila 01
Ho riprovato la lavastoviglie,facendo scaricare l'acqua,ha eseguito tutto il programma, alla fine con l'acqua in vasca ha iniziato ad emettere bip continuativi e il rumore della pompa che tentava di scaricare,cosa mi consigli di fare ?
Grazie in anticipo.
Ciao, mi stai dando delle informazioni un'po confuse.....
Ti chiedo: dopo i vari bip bip che visualizzazione avevi come difetto?
Indicami quali led sono accesi e quali lampeggiano.
