Lavastoviglie San Giorgio Mod. Theorema
Inserito: (modificato)
Voglio fare una domanda riferita al mio problema, ossia una lavastoviglie può funzionare con la resistenza staccata ossia solo i fili disconnessi e lasciati liberi?
Mi spiego meglio, la resistenza della mia lavastoviglie va in corto e fa saltare la corrente e da quasi due settimane ho staccato i fili dalla resistenza e ha funzionato regolarmente(è attaccata all'acqua calda) da ieri mi salta dinuovo la corrente e se stacco completamente la lavastoviglie dalla rete la corrente non stacca più. Funzionando senza resistenza si è forse rotto qualcosaltro??
Modificato: da dragon1968
Ciao,
perchè? Per risparmiare? e così poi si rovina tutta dentro perchè la pastiglia non si scioglie!?
D'accordo che quella lavastoviglie lava con vortici e tempeste di acqua, ma dovresti andare a trovare se ci sono termostati che danno consenso e bypassarli altrimenti si blocca senzasperanza.gif
Se la resistenza è guasta si cambia, o non trovandola se ne adatta una magari, l'importante è che non perda dalla flangia di attacco.
Modificato: da Diomede Corso
Da due settimane di funzionamento non si è bloccata ora come dicevo mi salta dinuovo la vorrente, devo forse isolare i fili. E' stata ordinata la stò aspettando.
Risolto cambiata la resistenza con una adattata. Grazie
