Lav.san Giorgio Mod. Carlotta 977 Led - il ciclo dura molto tempo
salve a tutti gli amici del forum, ho in riparazione una lavatrice San Giorgio modello Carlotta 977 LED che una volta impostata a qualsiasi temperatura, per finire il lavaggio ci mette circa 6 ore.
Ho controllato le spazzole motore, la resistenza e ho anche cambiato il sensore della temperatura ma sono a posto.
Pensate possa essere la scheda?, attendo una vostra dritta.
A presto.
Ciao,
quindi lo conclude... ma in tempi lunghi dry.gif , magari è la resistenza da sostituire?
La residtenza l'ho provata e funziona, penso che potrebbe essere la scheda, voi che pensate?.
prima di arrivare alla conclusione devi andare per esclusione, devi controllare carico e scarico acqua, funzione del motore, se riscalda l'acqua, se arriva in temperatura, pressostato, controllato il tutto e vedi che tutto è funzionante allora puoi stabilire che è la scheda.
Perche' non provi a cronometrare le varie fasi di un ciclo? Capisco che staresti 6 ore davanti a una lavatrice ma magari prima che finisce il lavaggio scopriresti qaulcosa...
rolleyes.gif ma non per tutti è un gran piacere!!
Una algoritmo progettato con un minimo di buon senso dovrebbe mandare la macchina in errore se non riceve i consensi giusti in un tempo X stabilito anche per evitare di sollecitare oltremodo i componenti, un'elettrovalvola si brucia se non viene caricata acqua entro un certo tempo e resta comunque attiva, come pure una pompa di scarico se sta attiva per ore e ore ma anche può succedere il-fini-mondo se si scalda l'acqua fino all'ebollizione o altri casi ancora elencabili.
Può darsi che ci sia qualche contatto sulla scheda che si chiude solo dopo essere stato attivato e scaldato per magari delle mezze ore ma in quel caso dovresti notare un'anomalo movimento del cestello perchè credo che il procedere del ciclo sia vincolante anche per quello.
In ogni caso come dice verimac, testando tutti i componenti separatamente... non può che essere la scheda la maggiormente imputabile causa dell'anomalia... che ritengo davvero cuoriosa dry.gif
Diomede Corso+20/09/2011, 22:14--> (Diomede Corso @ 20/09/2011, 22:14)
... per apprezzare la cascata dalla guarnizione e la "danza" di un carico con velocità e cadenze che fanno delle Sangiorgiorosso dei modelli unici! smile.giftongue.gif
Come ho detto prima, ho controllato un pò tutti i componenti, il motore funziona sia in centrifuga che in lavaggio, il motorino di scarico funziona a "pompa piena", e la resistenza riscalda l'acqua.
La cosa anomala che ho riscontrato è che quando fa lo scambio di direzione del cestello ci mette circa 7 minuti, immaginatevi che tra un giro e l'altro ci mette tutto questo tempo e a questo punto è normale che ci mette una vita per finire.
Comunque la cosa strana, appunto come è stato detto nella discussione, è che la scheda non rileva nessuna anomalia, ho intenzione di controllare i relè sulla scheda e poi vi farò sapere, ovviamente se qualcuno ne sa di più attendo i suoi consigli. worthy.gifwallbash.gif
Ciao Agostino
Io avevo io tuo stesso problema sulla mia Electrolux (puoi vedere i post)
dopo aver effettuato i vari controlli (resistenza, scheda, programmatore) ho individuato la causa nel tubo del pressostato ostruito, liberato il quale adesso funziona.
Protrebbe non essere lo stesso inconveniente, ma prova a controllare.
Carlo
Ricordo anche io un problema simile su una Rex, non era il pressostato ma bensì proprio uno dei relè di scambio verso motore... che serviva anche da comando all'avanzamento programma senzasperanza.gif
Intatti il cestello girava solo in verso e poi allo scatto successivo il timer si bloccava.
Sostituito il timer, tutto ok...
